Не могу разобрать до конца релвой редуктор на 124 дизеле 2.5 поршень не вынимается,чтобы его снять нужно вынуть клапана насколько я понял.но смотрела отчёты других людей виду что у них там стоят болты,а у меня нету болтов, посмотрев пару редукторов в продаже вижу такие же,значит модификации видимо такие есть. Вопрос как снять все до конца? Очень нужна помощь,стопорные кольца снял,а что дальше делать ума не приложу,торчит шток ,а что с ним делать не знаю,ни туда ни сюда он,стоит намертво..
Болт который на первом фото левее ввкручен,просто вставлен.а правее то что надо открутить
Разборка рулевого редуктора w124
Автор
kenayaEXT
, 07 Jul 2018 15:09
В теме одно сообщение
Отправлено 07 July 2018 - 15:09
Отправлено 07 July 2018 - 16:09
Если стопорное кольцо снял,то теперь обильно поливайте вд 40 и постукивая слегка.это своего рода пробка и под ней по моему пружина.она просто заржавела сильно. По этому кажется что стоит мертво.пошатывай ее слегка посторанам.если я не ошибаюсь,то пружина под ней должна ее вытолкнуть.давно я их перебирал
- kenayaEXT это нравится
