Нужен совет сегодня на заправке машина отказалась заводится
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 July 2018 - 18:27
Ехал я сегодня в Леруа заехал на заправку на которой была очередь но у меня уже был резерв не хотелось потом встать колом подъезжаю значит к колонке глушу мотор заправился пытаюсь завестись ноль эмоций только стартер пару раз щёлкнул и все потом тишина машина вообще отказалась реагировать на поворот ключа зажигания т.е совсем ни приборка ни фары ни поворотники ничего не работает , поменял реле бензонасоса тоже самое, почистил контакты в волшебной каробочке тоже самое , акум проверил все заряжено ,думаю ну мало ли блок управления двигой его тоже поменял , без изменений .... может у кого была похожая ситуация где смотреть что менять ? Может замок зажигания? Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 07 July 2018 - 18:36
хз что за волшебную коробочку ты чистил, а надо бы почистить контакт под блоком предохранителей на который приходит питательный провод от аккумулятора. А то мож этот прводок вообще отгнил.
Сообщение отредактировал Сим: 07 July 2018 - 18:37
  • Merzzz это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 July 2018 - 18:39
Ок посмотрю коробочка которая находится на лонжероне около бачка радиатора там соединения все
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 07 July 2018 - 18:42
ты кстати на всех соединения от гены до коробки предов меряй напругу попутно, на всяк случай. Мож где провод посередине оборвался.
#5 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 July 2018 - 18:50
Померял напряжение 3 ампера даже хз что это
Тоесть ток не доходит или доходит только малая часть
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 07 July 2018 - 20:11
:lol:  :lol:  :lol:
напряжение это вольты, 12.9 должно быть от аккума и до входа в щиток. Амперы потом бдеш ловить  :lol: как заработает
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 July 2018 - 20:24
Хотябы 11,5
#8 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 07 July 2018 - 22:47
Приветствую! Было подобное. Приборка тухла при попытке запуска. Потом вообще не реагировало несколько минут. Оказалось дело в плюсовой клемме стартера. Плохо была закреплена и при езде попала небольшая веточка и клемму отодвинула немного. Так, что смотреть напряжение, но нужно только под нагрузкой обязательно( хотя бы весь свет включить и померять).
W123 250 АКПП 1978
FIAT Grande Punto 2007
#9 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 July 2018 - 09:28
я бы с удовольствием бы проверил только акум полностью заряжен а свет и остальное все не работает даже аварийка... акум уже раз 10 подключал отключал мерил напругу и без вариантов но спасибо я обязательно посмотрю
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 July 2018 - 10:53
Тогда сначала ткани тестером не в клемы акку, а в клемы проводов,и далее по ходупрлвожо. На кузов тоже тестер ткани, далее коснись любого пердака и кузова, только лучше нетрогать 1 и 2 на всяки
Случай, там где-то диод пящике. Далее найди помощника и замерь напругу на акку когда помощник включаетстартер, если напруга резко вплится где-то до 8 вольт, то акум сдох
#11 ОФФЛАЙН   Merzzz
Merzzz
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 July 2018 - 00:17
Проблему решил пропал контакт провода АКБ всем спасибо)
Темы с аналогичными тегами: W126
