Правильно ли сделал?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2018 - 22:39
Бывайте здоровенькими!
Нужно было менять подшипник!Ну и решил сделать один раз и надолго!
Правильно ли здесь применить герметик вместо оригинальной паралоновой вставки?
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 18 July 2018 - 23:04
Серёга, ты дурак?
На меринах и так где прокладки не нужны,они на клей поставили.
Не забывай,любая прокладка даёт определённую толщину.
Хочешь не дотянуть,но оставить правильное расстояние? Готовился к чуду!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2018 - 23:43
Че дурак то сразу?я ведь тянул когда еще сырой был и там зазоры после убийства ржы были оч неплохие!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 July 2018 - 23:47
если уж говорить про всерьёз и на долго, то правильнее было бы поставить оригинальный подшипник...
а герметик, там, поролон, или вообще ничего - не принципиально...
Сообщение отредактировал sheremet: 18 July 2018 - 23:47
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2018 - 23:50
Там и болтики то такие что тянуть их особо некуда!
Леха?а че там в оригинале то?
Правый когда менял там нтн японский был!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 July 2018 - 23:58
Серёг. ну так ты ж сам написал "Ну и решил сделать один раз и надолго!"  вот я и подсказал как это в моём понимании...
в оригинале сейчас лежат "Тимкен".
Сообщение отредактировал sheremet: 18 July 2018 - 23:59
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 19 July 2018 - 00:02
А тимкен где делают?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 July 2018 - 00:10
не помню. кажись Франция...
завтра напомни, гляну...
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 July 2018 - 22:16
Все правильно сделал.там вечно сгнивает уплотнение и отгнивают пружины,сам щиток.я тоже себе уплотнял на 124 только не герметиком.многие так катаются и понятия не имеют что там тоже в задних ступицах можно что то обслуживать.пусть и колхоз,но пользы от него больше чем вреда!
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 19 July 2018 - 22:38
Лех,в вотсапп так и не смог я тебя добавить там номер твой не находит сюда кинь фотки оригинального тимкина
Да и Фаг же идет на WAGи в оригинале вроде!
Ступицы брал на форуме б/у,повезло что хозяин их плавающие перед этим махнул на лемфердер,поднял пыльники и там со смазкой все гуд,а вот подшипники стояли оптималы,при снятии как водиться они разобрались,смазка там хорошая была а вот шарики уже убитые почему-то!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 July 2018 - 23:15
потому что оптимал это дешёвое китайскоее дерьмо...
из бюджетного ФАГ вполне норм. но у них вскоре появляется небольшой  люфт
Сообщение отредактировал sheremet: 19 July 2018 - 23:17
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 July 2018 - 00:03
Ставил 5 лет назад такой же фаг словакия направо люфта нет!
#13 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 20 July 2018 - 00:18
Прошу пращения ПАРАЛОН прочитал по другому.
Заеб телефон буквы менять.
Сообщение отредактировал kap1972: 20 July 2018 - 00:20
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 July 2018 - 10:28
Всем привет!вчера мудохался ставил кулак.Гемор тот еще когда всборе со щитком ставишь!
В общем если будете делать то сначала ставьте и протягвайте кулак,потом уже одевайте пыльник,затем собирайте механизм ручника,а уже после всего давите ступицу к приводу.Нужно только оснастку иметь чтоб ступицу задавить у меня ее нет,но замнтил что в центре оси привода есть отверстие с резьбой,возможно как раз для этого!
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2018 - 11:45
Врядли паралон что-то уплотняет, скорее он против дребежания
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 July 2018 - 14:46
Я думаю все таки уплотняет.там как раз внизу отверстие где ходит трос ручника.и сам механизм. Если там будет активно ржаветь от влаги,то троси механизм начнёт клинить.а пружины колодок сгниют и отваляться.Серёга,а что там сложного поставить ступицу в сборе с пыльником?!))ну да,провозится чуток надо.а так громадных сложностей там нет.я думал тебе после переборки редуктора этот объём работ и нервов со ступицей покажется пустяком))
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 July 2018 - 19:17
Два болта можно затянуть только провернув пыльник.У меня ни поролона ,ни герметика-в ручнике все гут.
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 July 2018 - 21:13
Ну еще можно отогнув!
Коля,гемор был в том что,только наполовину открутилась гайка с пальца тяги схода и зализало отверстие под шестигранник,которым палец держишь,пришлось болгаркой аккуратно гайку удалять!Ну и соответственно закручивать было проблема шаровую монтажкой прижимал чтоб палец не прокручивался!
Так же болт нижнего рычага намертво закис в плавающем,тоже пришлось спиливать,ну и трос ручника долго раскачивал чтоб вынуть из отверстия!
Ну и колодки ручника со ступицой собирать тот еще гемор!в общем полдня на корточках провел!
Ну и в Питере если долго нисе не крутить то прикисает все намертво!
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
щиток спокойно крутится по кулаку и с одетой ступицей. достаточно отвернуть три шестигранничка...
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 July 2018 - 21:16
Старый пыльник
