Уважаемые участники форума, подскажите что за датчики и какие провода к ним подключать, штекеров нет проводка ужас, меседес 124 102 мотор 2,3 кае джетроник
102 мотор. Подскажите по подключению датчиков
Отправлено 08 July 2018 - 19:17
Отправлено 09 July 2018 - 06:07
Правый - ДТОЖ для ЭБУ и коммутатора зажигания . К нему зелено красный и зелено черный . всё равно какой куда .
Слева ДТОЖ для приборной панели , не помню цвет какой в проводке ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 09 July 2018 - 07:17
дотж справа имеет значение куда какой провод подключить? слева наверное вкл. вентилятора, потому что на фото плохо видно но температурный датчик на панель ниже он подключен, а на пневматический датчик откуда прубки должны идти с дросселя?
Отправлено 12 July 2018 - 16:41
гыыыы!этот тоже для ке ,но для другого ![]()
тебе написали-справа для ке и зажиг,не имеет значения куда
слева тоже ке
так что у тебя солянка
приборка с торца вроде вкручен
для вентиля нету вообще
показывай эбу и зажигание
Сообщение отредактировал davidson: 12 July 2018 - 16:43
Отправлено 12 July 2018 - 17:10
А у меня ещё вкручен датчик в помпе, на том месте где должна стоять заглушка, откуда ещё забор тосола берется на коллектор если мотор на карбе, там что за датчик ?
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 12 July 2018 - 17:11
обогрева коллектора
Отправлено 18 July 2018 - 21:00
обогрева коллектора
у меня нет обогрева коллектора
Отправлено 27 July 2018 - 09:19
слева тоже ке
вообщем все подключил ке настроил. Работает идеально, на мотор можно манетку поставить не упадет.))))))))) одноконтактный заменил на двух контактный и все подключил винт магнитит на 100 с. Езжу и радуюсь, теперь в гараже не мерс стоит а кашкай ))))))))))))))))
Отправлено 30 July 2018 - 12:54
Провод температуры на приборку зеленого цвета если что
Сообщение отредактировал All-Fine: 30 July 2018 - 12:54
ссылка на драйв2
