Форсункой сорвал резьбу. Что делать?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 20 October 2007 - 13:33
Ситуация такая. Из под форсунки пробивались выхлопные газы. Решил поменять шайбу и при сборке сорвал резьбу в головке. Есть мнение, что пробой был из под форкамеры. Она что снимается? Как теперь резьбу поправить? на холодую 3-й цилиндр не работает, после прогрева вроде в все в порядке. Форсука по прежнему пшикает, вкручена без применения монтировки. Помогите, депрессняк бьет пипец.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 October 2007 - 17:10
форсунка вкручиваетса в форкамеру! форкамера сменная! но нужно спец ключ для отворачивания уплотняющей гайки форкамеры и спец съёмник для самой форкамеры!
#3 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 October 2007 - 06:51
Бальзам на душу. А есть номера всех запчастей, которые теперь понадобятся?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 October 2007 - 10:07
тебе понадобятса:
1) форсунка
2)форкамера
3)уплотнительное кольцо форкамеры
#5 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 October 2007 - 13:32
Вероятно тебе придется заменить деталюшку под номером 6010170103 или 6010170203 (резьбовая втулка форкамеры) и форсунку с теплоотводной шайбой. Для снятия резьбовой втулки нужен спецключик (многозубка).
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
