троит двигатель
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 20 October 2007 - 13:50
уважаемые мерсоводы,подскажите в чём может быть причина неравномерной работы 103 двигателя:
утром (холодный двигатель) тряска не так заметна, но на прогретом трясёт уже сильно , а если автомат переключить на нейтралку то вообще ощутимо..
поменял :
-провода
-крышку распределителя
-свечи (на свечах нагар равномерный)
-форсунки
-гидрокомпенсаторы
-проверил на сто работу инжектора
расход 17 литров по городу
МВ 124 300се 1990
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2007 - 13:54
Обороты ХХ сколько ?
Подушки двигателя менял ?
#3 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 20 October 2007 - 14:18
обороты от 600 до 700
подушки..
как их проверить то?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2007 - 14:25
подушки..
Вот так :D :
http://www.oldmerin....mp;#entry178673
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2007 - 16:50
налив дозатора на ХХ нуна смотреть... там видимо косяк...
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 20 October 2007 - 17:05
а что с компрессией?
#7 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 23 October 2007 - 12:47
компрессию не мерял..
а как правильно замерить компрессию?
бензонасос надо отключать?
#8 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 24 October 2007 - 05:03
для 103 маловато будет при 750 работает уверено
Миша правильно сказал налив меряй
дозатор чистил?
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 October 2007 - 08:29
однозначно компрессию,и налив..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 11:35
Да, вынь реле бензонасоса. Зажигание советуют тоже отключить (сними разъем(ы) с коммутатора.
На прогретом двигателе выворачиваешь свечу(и) , вставляешь компрессометр, крутишь стартером до прекрашения дергания стрелки (увеличения показаний) компрессометра. Еще советуют педаль газа в пол нажать. Хотя я пробовал, изменений нет.
#11 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 25 June 2009 - 22:41
компрессию замерили
12.12.11.11.12.12.
это нормально?
говорят что "где то подсос"..
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 23:10
Долго ты компрессию мерил. :D
компрессию замерили
12.12.11.11.12.12.
это нормально?
Это нормально. :D
При замере компрессии, подсос ? :D Не верь словам их.
#13 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 26 June 2009 - 04:46
компрессию два года мерял :D :D
информацию по наливуждем через три :shock:
#14 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 01 July 2009 - 09:32
да я без прав сейчас остался..
стоит как игрушка в гараже,поэтому и сроки такие..
подсос не во время замера компрессии, а вообще подсос воздуха
ну типа из за этого и троит двигатель
посоветовали "карбклинером побрызгать везде"
что, тупо стоять и бызгать на движок во время работы и слушать обороты?
вообще у меня были проблемы с вакуумом на переключателе S N на автомате
из за этого может троить?
З.Ы. налив меряли при замене форсунок, со слов мастера-настроен идеально.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2009 - 10:19
Угу. Брызгать только со стороны впускного коллектора (брызнешь на выпускную трубу - может воспламениться).
И не совсем тупо. Подсос в основном на трубках (патрубках). Брызгаешь , допустим, в место присоединения патрубка, ждешь реакцию мотора (секунд 30). Реакции не последовало - подсоса нет.
#16 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 01 July 2009 - 10:27
а вот под машину не надо лезть?
трубочки от вакуумного переключателя S N к каробке идут
на автомат брызгать не надо?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2009 - 10:40
Если есть подозрение на эти трубки - то можно и там побрызгать.
