наставте на путь истенный.
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 09 July 2018 - 23:42
после ремонта мотора не могу завести.
нет топлива на форсунках.
давление с насоса хорошее.с маленького болта дозатора тоже хлещит. искра отличная.
на форсунках появляется топливо и мотор схватывает,только если колумбус сильно утопить..
ке снимал в сборе.ничего не крутил..отлично работал до снятия...
в общем хельп :bangheat:
w124. 2.3e 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 July 2018 - 03:13
Ключиком на 17 нежно постучать по ЭГРД для начала.
#3 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 10 July 2018 - 12:32
мог закиснуть?
впрыск лежал снятым года три-4...пока я мотор делал...
хотя я эгрд снимал вчера.бизин есть в обеих дырках..
w124. 2.3e 1986г.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 July 2018 - 14:04
плунжер закис на дозаторе
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 July 2018 - 14:27
Ну и по корпусу дозатора постучать :-)
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2018 - 20:21
Ага , и НД при этом шевелится . Нормально )
2ТС - шланг в калошу одел снизу ? Реле перегрузки работает ? ЭБУ запитан ? Ток на ЭГРД есть при включении зажигания ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 10 July 2018 - 21:39
а хрен знает.)) будем проверять.все Ваши советы.
машина на даче,так что только в выходные..
w124. 2.3e 1986г.
#8 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 11 July 2018 - 01:05
Может какие-то температурные датчики...? Раз смесь бедная и схватывает только при опускании лопаты
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 July 2018 - 16:02
Да походу ЭГРД закис,залип,с ума сошёл :-)
Какие температурные датчики?Лето,жара,он должен и на механике завестись.
#10 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 11 July 2018 - 22:57
у меня есть эгрд в запасе,но с двух литрового мотора с w201
на попробывать можно его пихнуть?
w124. 2.3e 1986г.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 July 2018 - 02:09
Если рабочий,ставь.
#12 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 18 July 2018 - 13:26
калоша надета и хорошая.шланг тоже.
подменный эгрд тоже не помог.
мозг запитан.
на эгрд нет напряжения. или оно должно появлятся при вращении коленвала?
бизин идёт только на пусковую форсунку...
рэле перегрузки ведь работает,если мозг запитан?
с комутатора с фишки на датчики идёт коричневый провод с красной полосой. он у меня оторван.на нём 5 вольт при включеном зажигании.
на схеме пачиму-то такого нет...и куда он шёл не понятно.. рядом никаких оборвышей больше нет..
w124. 2.3e 1986г.
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2018 - 23:31
с комутатора с фишки на датчики идёт коричневый провод с красной полосой. он у меня оторван.на нём 5 вольт при включеном зажигании. на схеме пачиму-то такого нет...и куда он шёл не понятно.. рядом никаких оборвышей больше нет..
Это на датчик температуры всасываемого воздуха . Контакт номер 4 . Транзитом через датчик его на среднюю ногу разъёма ДПДЗ , ну или на массу .
#14 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 20 July 2018 - 22:48
как на массу? на нём же вольты?
w124. 2.3e 1986г.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2018 - 05:51
ЭБУ измеряет по току . А ток меняется в зависимости от сопротивления датчиков ...
#16 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 24 July 2018 - 00:08
короче поставили расходомер с дозатором  с потенциометром и эгрд и рдт с другой машины правда с 2 литрового мотора..
то-же самое.бизин только на пусковой.
насос чтоль получается? так он ссыт метров на 5-6..
w124. 2.3e 1986г.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 July 2018 - 00:16
какой то косяк при сборке и где то огромный подсос воздуха...
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 July 2018 - 05:19
Чудес не бывает.Если поставил с рабочего авто расходомер в сборе,а у тебя он не работает,то проверка насоса"ссыт на метров 5-6"не канает:-)
#19 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 24 July 2018 - 12:12
таки насос тоже с рабочей машины...с того-же двух литрового...
где может быть косяк.и огромный подсос?
на вид всё на месте...
w124. 2.3e 1986г.
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 July 2018 - 16:42
Надеюсь ты перемычку ставил вместо реле бензанасосе :-)
