угу.
товарищь в выхи придет с манометрами всякими на помощьчьть))
а как вообще работает подача топлива на форсунки? что за это отвечает?
кто им приказывает прыскать?))
Отправлено 27 July 2018 - 02:07
угу.
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 27 July 2018 - 06:00
дозатор, почитай закрепленые темы в разделе
Отправлено 27 July 2018 - 11:05
я читал.
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 30 July 2018 - 16:45
6 очков давление.даже немного больше...
даже шланг дриснул)))
при заводке диск опускается и пыхает на пусковой иногда.
топливо в дозаторе есть видно в дырку трубки на форсунку..
подсоса воздуха не обнаружено..
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 31 July 2018 - 07:09
давление какое мерил? системное? если да то это много, а если бензонасос в упор - то это мало. Какое управляющее давление?
наливы мерил? при полностью нажатой лопате, при среднем нажатии по минуте, и нажатии примерно на уровне ХХ, минут 5 чтоб покапало
Отправлено 06 August 2018 - 01:19
еслиб были наливы я б прыгал от радости)))
нет топлива на форсунки от слова вообще
мерили с маленькой заглушки что в дозаторе...
Сообщение отредактировал кладовщик: 06 August 2018 - 01:20
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 06 August 2018 - 23:59
а кто в этом обычно виноват?
где эта сволочь)))
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 07 August 2018 - 12:24
а вот первого я и не смотрелъ(((
значит он может просто сливать давление в обратку.да?
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 08 August 2018 - 12:14
уже купил...в выходные займуся...
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 16 August 2018 - 13:02
а вот ещё один дурацкий вопрос))
в обратку должно под давлением хорошим лить,или вялотякуче?
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 23 October 2018 - 01:11
конус пластиковый в вентиляции картера поставил? той стороной? Который с отводом на регулятор давления
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 23 October 2018 - 06:28
у него вообще бенз с каналов не идет, какая вентиляция....
заглушка на 4 цилиндровом дозаторе только одна, на находится в нижней камере, получается у тебя 6 атм в нижней камере??? а в верхней тогда сколько? подцепи шланг хомутом к штуцеру пусковой форсунки и замерь, что тут сложного то??? че то у тебя с ЭГРД похоже, раз управляющее давление 6 атмосфер.... и непонятно что с системным, а то может быть еще и РСД в топку...
Отправлено 29 October 2018 - 02:18
обычная,если конус поставил не правильно или вообще не поставил вакуума не будет, лопата при заводке отклоняется вниз?
