M102.920 стромберг
Отправлено 10 July 2018 - 20:39
Мерседес 123 1981 г., мотор 102 2.0 автомат.
Недавно появилась такая проблема:
Возможно совпало с тем, что заправился не очень хорошим бензином, затем разбавил его, выкатал, залил заведомо хороший, но не исчезают симптомы. На горячую на режиме Д на холостых (стою в пробке) начинают плавать обороты, мотор начинает сильно трусить, но не глохнет. Переход на П или Н - обороты конечно возрастают, плавают, но без этих конвульсий. Могут и выровняться. трогаешься - провалы, детонация, потом все проходит и нормально дальше едет. Пока едешь все ок, стал в пробку - все может повториться, но не всегда. Проявляется нерегулярно, но все чаще. Прогрев нормальный и ровный. Карб осенью был перебран (все расходники, игла отполирована) ездил очень прилично на всех режимах. Тогда же заменены были свечи,провода, крышка трамблера (он с вакуумом), бегунок, коммутатор. Все однозначно рабочее. Не менял лишь катушку. ГРМ - клапана тогда отрегулированы, простукивает один рокер кажется на выпуске 3-го цилиндра. Не дымит, жора масла не замечено. Хочу в любом случае голову вскрыть - колпачки, притирка клапанов и тд как минимум. Дальше - по ситуации. Цепь еще живая (тогда же смотрели - смешение 1-2 градуса). То есть еще буквально неделю назад бежала без проблем, что произошло - пока непонятно. Глушится иногда с калильным зажиганием (пару-тройку конвульсий) но чаще нормально. Если плохо заглушилась - заводится с нескольких оборотов стартера. Если хорошо - менее чем с полуоборота.
Отправлено 11 July 2018 - 20:14
Отправлено 14 July 2018 - 08:36
Отправлено 14 July 2018 - 10:04
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
Отправлено 03 August 2018 - 10:59
после нескольких заправок уже точно проверенным бензином, проблема сошла на нет, просто исчезла, постепенно
