Управление двигателем М104
Отправлено 13 July 2018 - 09:11
Отправлено 13 July 2018 - 11:45
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 13 July 2018 - 13:00
Отправлено 13 July 2018 - 13:18
Отправлено 13 July 2018 - 22:38
Отправлено 22 July 2018 - 20:40
Ставить все от 210(мозг и иммобилайзер, мотор с родными датчиками ) ,можно без блока asr ..место него блок круиза 124 ну и дроссель круизныйВ общем вопрос вот в чем, был свап двигателя на 124 от 210, М104995, 210 был с круизом и АСР, на 124 этого нет, естественно двигатель без этих систем работает не корректно, хочу поставить ЭБУ, моторную косу и дроссель без круиза и АСР, есть ли такой сетап в природе? Если есть, то подскажите номера этих деталей, что бы искать было проще. И вообще ДЕЛЬНЫЕ советы по этому поводу приветствуются, заранее спасибо.
Либо как Костя написал..сам езжу по своему варианту уже не первый год
Отправлено 22 July 2018 - 20:45
Отправлено 22 July 2018 - 21:03
Все четко ,даже без ошибок по диагностики..в блоках есть кодировки того что подключеноА вот тут по подробнее, итак стоит всё родное, если блока АСР не будет, всё будет работать штатно? Значит надо только круиз подкинуть ему? Что нужно для этого, что входит в эту систему? Ну и схемы подключения не помешали бы
Блок моторный 210 bosch или vdo ...и круиз 124 ...абс 5132 все работает ...главное что кан шина ,вернее то что там протокол тот же
Схемы 210 (дорест) и 124 очень близкие по сути ,разница лишь в дополнительном иммобилайзере ,он тоже на кан шине в связке общей ...вообщем открыв старфиндер понять несложно
Сообщение отредактировал KOTYARA: 22 July 2018 - 21:13
Отправлено 22 July 2018 - 23:37
Отправлено 23 July 2018 - 00:09
Для м104 это дроссель с зеленой наклейкой ,блок круиза trll вроди124545 01(02)32 ..от 210 и 140блок поедет только до 120км в час (другое количество зубов на гребенках там и он увидит скорость 250 и уйдет в отсечку ...далее коса круиза та что через весь перед идет от блока к дросселю ,рычаг круиза на руль ,ну и блок управления двигателем должен уметь работать с внешним блоком круиза...Из чего состоит круиз? То есть комплект, который мне нужно купить для установки?
Но есть приятные исключения машины w124 с аср ,там достаточно купить только рычаг круиза и подключить ,все остальное будет
Сообщение отредактировал KOTYARA: 23 July 2018 - 00:11
Отправлено 24 July 2018 - 10:13
Черная коробочка ,ее не теряй
Меняй дросселль и блок на трлл 124
Либо изучай что там у 210 было по аср ,но не просто будет ,начиная с того что гребенки на зубах другие
Отправлено 30 July 2018 - 08:51
поясни пожалуйста: то есть если есть w124 с ASR то достаточно поставить рычаг круиза чтобы в машине появился круиз? Дроссель и мозги E-GAS уже поддерживают функцию круиза?
Отправлено 30 July 2018 - 18:56
Да ...разьем воткни ,его найдешь под левой коленкой примерное ,снять щиток снизу он там закреплен обычно к железяке черной
Отправлено 31 July 2018 - 08:41
так ДЗ с АСР по умолчанию является и Круизной что ли? читал что АСРная ДЗ при повороте рычага открывается наполовину (у меня как раз такая) а круизная при повороте рычага открывается полностью. Уточните плз можно ли на мою ДЗ (которая открывается наполовину (ASR) реализовать круиз подключением рычага круиза?
