Не заводится - не крутит стартер..
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 20 October 2007 - 16:21
Здравствуйте!
Прошу совета знатоков, проблема следующая:
Машина не заводится - включаю зажигание, приборка светится, бензонасос гудит и тишина - не крутит стартер, даже не пытается...
Скинул одел клеммы - не помогло, селектор автомата в паркинге, поставил в нейтраль и обратно - без толку.
Предыстория проста - приехал к магазину нормально, вышел, крутанул 1 раз, стартер сработал но не завелся с 1 раза, звук был обычный, ни гари ничего, вроде все ОК - такое бывает что с 1 раза не схватывает, не придал значения, так как со второго всегда заводился.
Кручу второй - не крутит и все...
Подозрения:
- стартер
- замок зажигания
- контакт (где?)
Заранее спасибо!
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#2 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 20 October 2007 - 18:14
Дошел до дома, перекусил, взял фонарик, вернулся и.. завелся с полоборота как ни в чем ни бывало.
К сожалению не ясно в чем была (и думаю осталась) проблема...(
TLC 80 1HD-T
#3 ОФФЛАЙН   kukuruZZa
kukuruZZa
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 October 2007 - 18:36
По всей видимости гдето контакт отходит. Проблема может себя не проявлять какоето время -потом внезапно опять проявиться. Нужно проверить все соединения проводки от стартера.
ЗЫ Запустить двигатель можно из под капота. Для этого нужно соединить проводом плюсовую клемму аккумулятора с выводом стартера на втягивающем реле (тем, на который провод тонкий идет) -двигатель запуститься. Великолепно подходит толстый провод из комплекта "прикуривания". Отрежь один крокодил от него и зачисти пару сантиметров изоляции и вози с собой на всякий случай.
W460 240GD(616)
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 October 2007 - 19:06
Особенно когда втягивающее накрылось.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2007 - 21:29
Подозрения:
Замок зажигания.
Лягушка АКПП.
#6 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 20 October 2007 - 21:51
Замок зажигания.
Лягушка АКПП.
Пасиба за помощь всем! Контакты на стартере 1 делом проверю - в светлое время суток.
А вот как проверить лягушку и замок зажигания?
TLC 80 1HD-T
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2007 - 22:01
Видимо, замок зажигания.
#8 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 23 October 2007 - 09:41
Повторяется глюк... то крутит то не крутит.
А как продиагностировать лягушку - если в нейтрали не крутит значит не она? Я правильно Вас понял?
TLC 80 1HD-T
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 23 October 2007 - 10:12
а щетки стартера давно меняли?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 23 October 2007 - 10:56
Машина у меня год, не менял, что было до меня - не знаю.
А разве это похоже на щетки?
TLC 80 1HD-T
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2007 - 11:08
Лягушка дает завести авто в двух положениях селектора АКПП : P или N. Обычно умирает постепенно : в каком то положении селектора еще заводится. Но может умереть и сразу.
Щелчок втягивающего слышен ?
Попробуй как писали :
Просто подай туда плюс. Если втягивающее и стартер живы - стартер начнет крутить (селектор не оставь на передаче). Попробуй несколько раз. Если 100% срабатывает - значит не приходит плюс на втягивающее.
Если то срабатывает, то нет - вполне могут быть и щетки стартера.
#12 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 23 October 2007 - 11:22
могут и они тож залипать... я с ними уж намаялся, некрутит и все брал черенок от лопаты :gigi: и по стартеру, по втягивающему слегонца тюкал потом заводил и заводилась, и вконце-концов им вообще пипец пришел...поставил волговские(знаю каюсь), подпилил их, т.к. в нашем колхозе нормальные щетки стартера ждать неделю, а машина кажд день нужна и пока тьфу-тьфу
8-920-295-49-10
#13 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 23 October 2007 - 11:29
Не щелкает
Спасибо, так и сделаю - до ямы или эстакады доберусь. Снимал "кастрюлю", сверху до стартера не добраться похоже.
TLC 80 1HD-T
#14 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 23 October 2007 - 11:36
Не щелкает
у меня на 320-м была такая хрень, переворошили всю машину и оказалось, что предохранитель, который питает штатное реле блокировки стартера аккуратно лопнул пополам, то он контачил, то нет, а снаружи-то и не видно было....поэтому купил новые тесловские предохранители и поменял все...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#15 ОФФЛАЙН   Rimsky
Rimsky
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 October 2007 - 22:34
у меня была такая хрень (то крутит то нет), я протянул руку к стартёру сверху, за клемму пошевелил и он закрутил. потом с ямы подтянул (пока до ямы добрался ещё раза три -четыре обнимался с ним) и забыл про это.
УДАЧИ!
W124 230 102982 KE-Jet 4АКПП 86г.в.
#16 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 October 2007 - 16:17
Согласен с Rimsky. у меня такая ерунда два раза была, последний раз дня три назад. это 98% стартер. там таблетки окисляются и пропадает контакт. можно просто подкрутить, ну или уже основательно почистить там все :)
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#17 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 28 October 2007 - 00:19
Проверил, к сожалению не контакты на стартере - открутил все, зачистил, прикрутил - та же история, крутит через раз.
Следующий на очереди замок зажигания...
В связи с этим:
1) Можно ли подобраться к замку не снимая "бороды" или не выйдет?
2) Должен ли быть предохранитель стартера на моей машине? В описании я такого не нашел
Спасибо.
TLC 80 1HD-T
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2007 - 13:20
Панель под рулем сыми, и с фонариком ныряй под торпедо.
Такового не существует, ибо токи стартера велики (300-400 ампер при запуске).
#19 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 05 November 2007 - 22:46
щетки стартера...
Промерил тестером все что можно, чистил контакты, закоротил лягушку и т.д. - все было без толку.
Итог - явная зависимость: после удара по стартеру черенком:) заводится всегда, без него - когда как.
Результат - стартер (щетки)...
Всем спасибо!
TLC 80 1HD-T
