Реле перегрузки w 140
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
    w124 260е WDB1240261A386172
Отправлено 14 July 2018 - 15:35
Люди добрые подскажите где находиться реле перегрузки на кабане дизель 3.5 не могу найти облазил все
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 July 2018 - 16:03
Там его роль выполняет базовый модуль.это такой квадратный блок в коробке блоков,под капотом со стороны пассажира.где и остальные блоки(АБС,пмл,аср и т.д.)нужный тебе самый верхний по моему.на нем есть 2 или 3 предохранителя по 10 ампер под крышечкой сверху.он там один с предохранителями,его не спутаешь
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 14 July 2018 - 16:04
#3 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 July 2018 - 16:35
Спасибо посмотрю, а то пол панели не работает и нет зарядки. генератор купили новый
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 July 2018 - 16:47
Глянь предохранители там,на этом блоке.бывает как коротнешь чего то вылетают
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 14 July 2018 - 16:48
#5 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 28 August 2018 - 19:53
У важаемые форумчане помогите опознать реле подогрева заднего стекла, на схеме их 2 одно в багажнике другое по капотом. Думал то что стоит на резиновой подушке сверху предохранителей но нет провода совсем другого цвета к нему подходят если верить схеме.
Авто w140 из подписи.
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
