Высокие обороты w124 e320 m104
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 July 2018 - 20:49
Всем привет!
При запуске было 800 оборотов, по мере прогрева обороты поднимались до 1200.
Сначала сканер говорил ошибки по дросселю Заменил дроссель, стал говорить ошибки по дмрв. Менял дмрв, но ошибки не уходили, проверил проводку с дмрв - в хорошем состоянии.
Заменил ЭБУ, полдня ездил с нормальными оборотами, стали работать круиз и АСД. Но потом резко обороты поднялись снова до 1200, круиз и асд перестали работать.
Часть проводки на кондиционер было оплавлено. Отправил проводку форумчанину koster_05, получил проводку  в состоянии новой. Еще заменил блок предохранителей.
Всё подключил, обороты так и остались высокими.
В общем нужна помощь, куда смотреть. Пока из предположений:
-датчик температуры охлаждающей жидкости
-проводка на датчик ОЖ
-ЭБУ
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 15 July 2018 - 00:21
У меня свапнутый двиг, и нет АСР и круиза, а на доноре был, и тоже после прогрева завышает холостые, датчик ОЖ новый, так что копай в сторону этих двух систем, может блок АБС чудит, или ещё чего?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 July 2018 - 00:55
Помимо этого сдвиг работает отлично? Ща получается круиз и АСР не работают? АБС работает? 1200 это на паркинге или драйве?
1200 это идёт в мотор воздух, 2 варианта, либо через незакрытый дросель, либо мимо его через МОТ, тормозоусилитель,, в этом случае мотор должен начинать уменьшать обороты путём закрытия дроселя, но либо не получается потому что дросель не идёт, либо Иза невозможности определить воздух мозг самоустраняется от понижени оборотов, например расходомер не пашет в отрубе
У тебя пыхометр на тросике или электронный?
#4 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 July 2018 - 18:07
у меня асд, а не аср.
Абс работал
1200 на паркинге
что такое пыхометр
да, возможно дроссел в аварийном ре\жиме. Трубка на мот сейчас заглушена.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 July 2018 - 20:52
сделать нормальную диагностику и параметры в студию...
