Выручайте братцы,после капиталки заводится и глохнет(((
Лучший Ответ qwertyz , 17 July 2018 - 22:10
если винт ЭГРД закручивал до упора до конца, возможно погнул повредил пластину, не надо этого делать, плюс могло колечко резиновое внутри рассыпаться и там остаться. Начальное положение винта ЭГРД выставляется по штангенциркулю, 6,6 мм от плоскости ЭГРД до верхней плоскости винта ЭГРД.
В части этого комментария могу сказать только +100500 ... И с упором рег винтов паука тоже аккуратнее . У меня мало уже тарелочек осталось керамических )))))
Правильно - 3.5 оборота от легкого упора рег винтов = 6.6...6.7 от привалочной плоскости ЭГРД - заглубление винта .
Закон общий - 1 оборот винтов на пузе = 1/2 оборота винта ЭГРД = примерно равно 50 мл налива . Это для ускорения регулировки . ЭГРД по часовой - добавляем налив , винты на пузе по часовой - убавляем . Диф 0.40000000 прямо добиваться не надо ... Ценнее налив одинаковый . Пусть будет он 177 или 182 , не суть . Всё равно поедет . Но не 170 , 185 , 190 , 165 и прочий расколбас . И ещё - налив измеряем в упор , затем за 15 минут по капле на ХХ . Должно быть ровно . Бош допускает раскалибровку 10% ... Открою секрет - более 10% - дозатор в ремонт , а эти 10% возникать могут только из-за загрязнения и являются отклонением в минут от нормы .... Заводские дозаторы льют очень ровно , чего и требуется добиваться ..... Диф не так важет . Будет он 0.35 или 0.42 - ценнее налив ровный в упор и на ХХ и в любой области частичных нагрузок !
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 95
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 11:49
Добрый день форумчане :hi: рад оказаться в таком дружном коллективе как у вас,я новенький)) В общем дело такое, в 2015 году умер мой мурзик,провернуло вкладыш на первом шатуне(( Решение было принято сразу- КАПИТАЛКА!!! Но так как с деньгами были проблемы делал все не торопясь. По мере возможности покупал запчасти и делал. Спасибо вашему форуму,все делал по темам которые были описаны здесь,все получилось на ура :super: Но вот есть одно но... двигатель заводится с полтыка и сразу же глохнет,при нажатии на педаль газа при попытке завести даже не схватывает(( Зажигание выставлял по меткам,КЕ перебран и настроен,налив на форсунки по 180 в каждой,диф давление 0.4, искра есть :confused: дорогие други помогайте,устал я уже бороться с немчурой(((куда копать,буду очень признателен каждому совету :wink2:
Авто: 190Е, двигатель 102962, EZL, 2.0,  АКПП, КЕ-jetronic
зы: Машина стоит без движения 4-ый год,все темы с похожими проблемами перечитал,все перепробывал,ничего не помогает(((
С уважением: Дмитрий Сергеев
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 July 2018 - 13:37
Один стартером крутит,второй на лопату жмёт.
Ещё перемычку вместо реле топливного поставь и заводи.Надеюсь с перемычкой при нажатии на лопату форсунки пищат.
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 14:12
при перемычке на контактах 30 и 87 и нажатии на лопату форсунки пищат,льют равномерно. Попробую крутить стартером принажатии на лопату,отпишусь.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 July 2018 - 14:21
1. Не перепутал ли разъёмы потенциометра и датчика положения дроссельной заслонки
2. ЭБУ запитан? Косвенно проверить следующим образом - напряжение на нижней ноге потенциометра ~5В , напряжение в колодке диагностики между 3-й ногой и массой при исправной системе ~4В (0.3 от напряжения аккумулятора) , напряжение между контактами ЭГРД отлично от нуля .
3. Около колодки диагностики прикручивается болтом под + шлиц проводок зелено-желтый из косы - его подцепил ? Тут не могу быть уверен за W201 - идёт ли он из моторной косы двигателя или приходит с крыла туда ... Не помню ...
4. Шланг снизу в калошу расходомера одели ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 15:05
При нажатии на лопату двигатель отказывается запускаться категорически,выкрутил свечи- черные,вывод что богатит смесь?
благодарю за наводку,все проверю,отпишусь :super:
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Видать заливает.
С зажиганием всё в порядке?
#7 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 15:54
Видать заливает.
зажигание по меткам стоит)
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 15 July 2018 - 16:15
#8 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 16:16
желто-зеленый провод прикручен около колодки диагностики,при нажатии лопаты где то на сантиметр- полтора вниз завелся и стабильно держит холостые если держать лопату в этом положении,подскажите куда дальше копать?что регулировать?
питание на ЭБУ не проверил,так как позавчера сгорел мультиметр,куплю новый проверю,или уже не нужно если завелась?
#9 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 16:40
друзья помогайте,я так понимаю нужно СО регулировать? если при утоплении лопаты на сантиметр,полтора вниз держит холостые,свободный ход лопаты присутствует миллиметра 4-5 примерно на глаз)
qwertyz
выручайте :weep:
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 July 2018 - 16:49
без мультика крутить ? лучше купи мультик и проверь есть ли богащение или нет
потом СО
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 17:01
потом СО
где мерить обогащение это?подскажи пожалйста,а то я не бум бум в электрике))
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 July 2018 - 17:03
на эгрд
#13 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 17:22
на эгрд
на разъеме? какие цифры должны быть?и на что выставлять мультиметр?
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 15 July 2018 - 17:24
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 July 2018 - 18:16
Я же тебе написал - проверь , есть ли питание блока управления двигателем . Он если запитан - будет тебе в колодке диагностики семафорить состояние скважностью , но тебе важен сам факт наличия какого-то уровня напряжения на 3-м гнезде КД !
ДТОЖ смотри . 102-й мотор правда как правило без ДТОЖ улетает в лютый перелив , ибо думает , что очень холодно вокруг .
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 July 2018 - 21:26
Ну,и добавить то нечего:-)
Если завёл,прогрей,отключи штекер с ЭГРД,с РХХ и по дрочению педали тормоза отстрой СО.
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 July 2018 - 21:30
102 с езл врядли,на старых ке только
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 July 2018 - 22:27
И тем не менее
. Я наблюдаю это часто на 102 ... 4-конт ДТОЖ , ЭБУ по вину , EZL по вину .
#18 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 15 July 2018 - 22:59
извиняйте ,не понял сразу,завтра тогда еду за мультиметром на рынок и буду все проверять :huh: о результатах сообщу в письменном виде :biggrin:
EZL присутствует,могу фоток наделать и скинуть если это как то поможет))
Ну,и добавить то нечего :)
заводился сегодня только если покрутить стартером пока схватиться и успеть добежать до лопаты,немного опустив диск держит холостые,прогрел до рабочей температуры отпустил диск и мурз заглох!!!при попытке завести на горячую та же фигня что и была,схватывает,раьотает секунду и глохнет :confused:
И тем не менее
ДТОЖ у меня стоит двухконтактный,если я правильно понимаю,к нему подходят два провода,один красно-зеленый,второй черный,правильно?это ДТОЖ? :confused:
у меня вот такой))это же ДТОЖ? если нет поправьте,заранее благодарочка :beer:
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 15 July 2018 - 22:59
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2018 - 09:27
Да , всё правильно , это ДТОЖ 2-контактный . По сути тот же 4-контактный , только звонится на резьбу сразу через термисторы . 4-контактный от резьбы изолирован  - таким образом сигнал температуры более защищён от всяких посторонних токов через двигатель .....
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 July 2018 - 10:27
Чё бегать то.Крути СО по чуть чуть в обогащение(по часовой стрелке) и пробуй заводить.Утопил шестигранник,вошёл в зацепление,крутанул на 10 минут,попробовал завести.И так по чуть чуть и заведётся и будет работать.
В КД(колодку диагностики)вставь мультиметр,есть ли вообще питание на ЭГРД и РХХ.
