Выручайте братцы,после капиталки заводится и глохнет(((
Лучший Ответ qwertyz , 17 July 2018 - 22:10
если винт ЭГРД закручивал до упора до конца, возможно погнул повредил пластину, не надо этого делать, плюс могло колечко резиновое внутри рассыпаться и там остаться. Начальное положение винта ЭГРД выставляется по штангенциркулю, 6,6 мм от плоскости ЭГРД до верхней плоскости винта ЭГРД.
В части этого комментария могу сказать только +100500 ... И с упором рег винтов паука тоже аккуратнее . У меня мало уже тарелочек осталось керамических )))))
Правильно - 3.5 оборота от легкого упора рег винтов = 6.6...6.7 от привалочной плоскости ЭГРД - заглубление винта .
Закон общий - 1 оборот винтов на пузе = 1/2 оборота винта ЭГРД = примерно равно 50 мл налива . Это для ускорения регулировки . ЭГРД по часовой - добавляем налив , винты на пузе по часовой - убавляем . Диф 0.40000000 прямо добиваться не надо ... Ценнее налив одинаковый . Пусть будет он 177 или 182 , не суть . Всё равно поедет . Но не 170 , 185 , 190 , 165 и прочий расколбас . И ещё - налив измеряем в упор , затем за 15 минут по капле на ХХ . Должно быть ровно . Бош допускает раскалибровку 10% ... Открою секрет - более 10% - дозатор в ремонт , а эти 10% возникать могут только из-за загрязнения и являются отклонением в минут от нормы .... Заводские дозаторы льют очень ровно , чего и требуется добиваться ..... Диф не так важет . Будет он 0.35 или 0.42 - ценнее налив ровный в упор и на ХХ и в любой области частичных нагрузок !
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 95
#21 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 16 July 2018 - 11:19
смотри гайку начального положения плунжера, должна быть утоплена относительно наружней гайки на 0.6 мм, походу у тебя плунжер неправильно выставлен (судя по тому что свободный ход 4-5 мм, а ХХ держит если лопату на 1 см вдавить)
#22 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 16 July 2018 - 14:50
начальное положение плунжера выставлено на 0.6,мерил от площади самой регулировочной гайки,или нужно мерить от тех насечек на гайке за которые цепляешь чтобы ее прокрутить? :confused:
Да , всё правильно , это ДТОЖ 2-контактный . По сути тот же 4-контактный , только звонится на резьбу сразу через термисторы . 4-контактный от резьбы изолирован  - таким образом сигнал температуры более защищён от всяких посторонних токов через двигатель .....
только звонится на резьбу сразу через термисторы :confused: объясни пожалуйста по подробнее как мерить?и что такое термисторы? :insane:
#23 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 16 July 2018 - 15:01
Чё бегать то.Крути СО по чуть чуть в обогащение(по часовой стрелке) и пробуй заводить.Утопил шестигранник,вошёл в зацепление,крутанул на 10 минут,попробовал завести.И так по чуть чуть и заведётся и будет работать.
В КД(колодку диагностики)вставь мультиметр,есть ли вообще питание на ЭГРД и РХХ.
а может ли моя проблема быть в том что что неправильно настроены винты ЭГРД и винты регулировки налива форсунок? :confused: просто есть некоторые сомнения что винт ЭГРД заглублен не на 6.6 мм как написано тут на форуме)))вечером все промерю ,напишу :hi:
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2018 - 18:57
Ок , вопрос ставлю иначе - когда-то это работало вообще при тебе ????
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 16 July 2018 - 21:10
сложный вопрос,катался на мурзике немного до капиталки,все заводилось хорошо,зимой при морозе  заводился раза с пятого,как будто не было прогревочных,а так все вроде было в ажуре :up:
регулировочные гайки на ЭГРД и на пузе дозатора не померял сегодня,так как после тренировок не было ни сил ни желания,завтра все промерю и обязательно отчитаюсь)))
все таки мне кажется что что то не так с регулировками,потому что когда ездил до капиталки,при холостых оборотах лопата держалась не так низко как ее нужно держать сейчас чтобы двигатель держал холостые :confused:
кстати на ДТОЖ эти два проводка при покупке машины были уже без фишек и просто по варварски вставлены в датчик :mad:
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 16 July 2018 - 21:15
проверки такие
стартером крутим - тарелка то колышется - всасывание есть ? если да и не заводится при наличии искры и бензина то выворачиваем любую свечку и заводим ,если заведется глушак умер ,далее если не заводится мерим компрессию и осматритваем высоковольку - искра на воздухе еще не повод быть ей под давлением :)
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 16 July 2018 - 22:00
Так,давай тень на плетень не наводить.
Выставляем диф.давление с помощью манометра а не штангельциркуля.
Добились разницы 0.4,Трубки без форсунок в бутылочки(без форсунок) и смотрим налив.
Дозатор обязательно должен быть чистый!!!
Если при диф.давлении 0.4 налив не соответствует,регулируем винтами на пузе дозатора.Выставляем 175-180 на канал(без форсунок)Ставим форсунки и снова меряем налив.Еслиивсё хорошо,собираем и заводим.
#28 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 16 July 2018 - 22:08
проверки такие
всасывание есть,тарелка колышется при заводке)) насчет свечи попробую,хорошая идея :up: так как машина очень долго стояла и возможно что глушак забился говном,так как машина стояла все три года на улице :weep: высоковольтная часть в порядке,уверен на 100 процентов)) компрессия 11 10.5 10.5 11
я правильно понимаю что если бы диф,давление отличалось от нормы в 0.4,то топливо не поступало бы на форсунки?если не так поправь :no: и еще раз хочу сказать спасибо что отзываетесь и отвечаете на все мои вопросы :up: ох чувствую и намучаетесь вы со мной :laugh: очень много вопросов у меня,хочу полностью разобраться во всем)))
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 16 July 2018 - 22:12
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 17 July 2018 - 06:46
Я тебе написал правильную настройку дозатора.
Дозатор должен быть чистый!!!
Если разбирали дозатор или что то откручивали то...
1-смотрим и настраиваем начальное положение плунжера,как написали должно 0.6 мм быть.Меряем глубокомером на штангельциркуле.Выставили,проверили уплотнительное кольцо между дозатором и расходомером,прикрутили дозатор и все трубки к нему.
2-Манометр в зубы,замеряем давление в верхней камере и в нижней.Добиваемся разницы в 0.4 bar с помощью винта на ЭГРД.От самого ЭГРД отцеплен штекер!Аккуратно с двумя колечками те что между дозатором и ЭГРД и болты не потеряй,они специальные,простые не подойдут!Про перемычку вместо топливного реле не забываем,так же не забываем о давлении что будет в системе.Выкручиваем трубки на форсунки и от дозатора.Закручиваем запасные трубки(что бы свои не гнуть) или сантехнические шланги покупаем для кухонного смесителя.Берём баночки и меряем налив за минуту при полностью опущенной лопате.Если льют мало,много,неравномерно,регулируем винтами на пузе дозатора.Долго,муторно,но глаза боятся,руки делают.Всеми правдами и неправдами добиваемся 175-180 мл/мин на каждый канал.
4-вытаскиваем форсунки и присоединяем к трубкам и опускаем в баночки,вот для чего нужен запасной комплект трубок!
Замеряем налив с форсунками.Он должен быть такой же примерно как и без них.Так же смотрим как пылят,сколько наливают,не капают ли при поднятой лопате.Если не пылят а ссут,мало наливают,капают,в помойку!Они не чистятся,хотя можно для успокоении души продуть их карбклинером.90% что ни чего не прочистится.Лучшее решение новые форсунки и уплотнительные кольца!
Если всё как написал,выполнено и проверенно.Ставим всё на место,цепляем штекера и заводим.Регулировкой СО добиваемся устойчивой работы на ХХ.
5-авто прогрето и работает,отключаем штекера от ЭГРД и РХХ или снимаем просто предохранитель с реле перегрузки,дрочим тормозом и крутя СО добиваемся что бы при интенсивном нажатии на педаль тормоза,обороты стояли на месте или приподымались на 50 оборотов.
Когда дрочишь педаль и обороты подымаются,то смесь богатая.СО против часовой крутить по малу,и на оборот.Обороты падают,смесь бедная.Крутишь СО по часовой по малу.
Если всё получилось,штекера или предохранитель на место и должно быть всё хорошо.Если потенциометр снимали или уже "регулировали",надо замерить вольтаж на ножках,если не 06-08 В,тут прийдётся его регулировать,но это отдельная история:-)
Удачи.
Сообщение отредактировал игорёха: 17 July 2018 - 06:56
  • Дмитрий Сергеев это нравится
#30 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 17 July 2018 - 10:29
Если всё получилось,штекера или предохранитель на место и должно быть всё хорошо.Если потенциометр снимали или уже "регулировали",надо замерить вольтаж на ножках,если не 06-08 В,тут прийдётся его регулировать,но это отдельная история :)
Удачи.
благодарю за такой развернутый ответ :up: дозатор разбирал и чистил я сам,только вот выстраивал винт ЭГРД по оборотам от полность закрученного :biggrin: сильно не пинайте,нету манометра(( у меня до этого не шло топливо на форсунки,и получилось что при 9 оборотах от полность закрученного топливо пошло :huh:
Теперь буду искать манометр,и к токарю,чтобы переходники сделал)))Ну и буду настраивать диф.давление уже по уму)))
Но это будет теперь только когда зарплату получу,так как с деньгами сейчас вообще напряженка,только вышел с отпуска :sad2: да и погода не радует,второй день грозы,а моторен стоит на улице (гаража нету)
надоел я вам уже наверное,но спасибо за ответы,все сделаю по мануалу от Игорехи и отпишусь :hi: возможно это будет не скоро но обязательно отпишусь,не теряйте)))
С уважением Дмитрий Сергеев :beer:
#31 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 17 July 2018 - 12:23
#32 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 17 July 2018 - 12:52
спасибо за совет,но сделаю все как посоветовал Игореха :dont: по уму все хочу сделать))с манометром будет точнее и правильнее
#33 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 17 July 2018 - 13:44
конечно без манометра никуда, про винт и 6.6 мм это на стадии сборки Дозатора и установки на него ЭГРД. а потом уже подцепляешь манометр, меришь системное, затем управляющее и если дельта отличается от 0.4 (0,35-0,45) , то винтом без фанатизма (по 1/8 оборота) подбираешь нужное давление. Затем меришь наливы и добиваешься нужных значений винтами диф клапанов, а если необходимо то и винтом ЭГРД.
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 17 July 2018 - 13:45
#34 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 17 July 2018 - 18:03
благодарю,дело за малым,найти манометр и штуцера на верхнюю и нижнюю камеру))
#35 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 17 July 2018 - 20:29
pistolet-dlya-podkachki-koles-s-manometrom-63mm-pnevmaticheskij-intertool-pt!Large1.jpg Друзья-товарищи)) подскажите,подойдет ли такой манометр?
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 17 July 2018 - 20:30
#36 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 July 2018 - 20:39
Этот воздушный, для накачки колес. Тебе нужен гидроманометр.
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 July 2018 - 22:10   Лучший Ответ
#38 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 17 July 2018 - 22:25
attachicon.gifpistolet-dlya-podkachki-koles-s-manometrom-63mm-pnevmaticheskij-intertool-pt!Large1.jpg Друзья-товарищи)) подскажите,подойдет ли такой манометр?
Лучше чем ничего ,попробуй расскажешь ,я много лет кондиционерными пользуюсь
#39 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 18 July 2018 - 06:23
Да зайди в сантехнический отдел или магазин да и выбери там.Класс точности не выше 1.5.Желательно до 12 кг/см2(ну это что бы и насос в упор мерять)А так до 6-ти за глаза.Ещё смотри что бы шкала была с делениями 0.1.
#40 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 18 July 2018 - 22:25
Доброго времени суток друзья :hi:
Отчитываюсь:выточил у токаря два штуцера с резьбой 10*1 и 8*1  :biggrin: обрезал конец с металлическим креплением на вот этом самом манометре для подкачки шин (см.прикрепленное изображение) , все соединения протянул , отключил фишку с ЭГРД , поставил перемычку бензонасоса и померил давление))Как ни странно этот манометр  замечательно справился со своей задачей :shock:
БЫЛО
Системное давление - 5.7 бар
Диф. давление - 5.4 бар
Открутил ЭГРД и повернул регулировочный болтик на 1/4 оборота по часовой стрелке,
СТАЛО
Диф.давление - 5.3 бар
добился разницы в 0.4 :gigi:провалов при нажатии на лопату нет))остаточное давление составляет 3 бара и держится часа два железно)))
Это все что я успел сделать,завтра выдался свободный денек,буду мерить налив без форсунок и с ними))при полном опускании лопаты ))
Думаю выставлю налив по 180))как замерить налив на хх? с форсунками или без?объясни пожалуйста если не затруднит :smile: заранее благодарю
Завтра по ходу проделанной работы буду отчитываться и надеюсь что завтра мой мурз уже заведется :rolleyes:
  • pistolet-dlya-podkachki-koles-s-manometrom-63mm-pnevmaticheskij-intertool-pt!Large1.jpg
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 18 July 2018 - 22:23
