Выручайте братцы,после капиталки заводится и глохнет(((
Лучший Ответ qwertyz , 17 July 2018 - 22:10
если винт ЭГРД закручивал до упора до конца, возможно погнул повредил пластину, не надо этого делать, плюс могло колечко резиновое внутри рассыпаться и там остаться. Начальное положение винта ЭГРД выставляется по штангенциркулю, 6,6 мм от плоскости ЭГРД до верхней плоскости винта ЭГРД.
В части этого комментария могу сказать только +100500 ... И с упором рег винтов паука тоже аккуратнее . У меня мало уже тарелочек осталось керамических )))))
Правильно - 3.5 оборота от легкого упора рег винтов = 6.6...6.7 от привалочной плоскости ЭГРД - заглубление винта .
Закон общий - 1 оборот винтов на пузе = 1/2 оборота винта ЭГРД = примерно равно 50 мл налива . Это для ускорения регулировки . ЭГРД по часовой - добавляем налив , винты на пузе по часовой - убавляем . Диф 0.40000000 прямо добиваться не надо ... Ценнее налив одинаковый . Пусть будет он 177 или 182 , не суть . Всё равно поедет . Но не 170 , 185 , 190 , 165 и прочий расколбас . И ещё - налив измеряем в упор , затем за 15 минут по капле на ХХ . Должно быть ровно . Бош допускает раскалибровку 10% ... Открою секрет - более 10% - дозатор в ремонт , а эти 10% возникать могут только из-за загрязнения и являются отклонением в минут от нормы .... Заводские дозаторы льют очень ровно , чего и требуется добиваться ..... Диф не так важет . Будет он 0.35 или 0.42 - ценнее налив ровный в упор и на ХХ и в любой области частичных нагрузок !
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 95
#41 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 19 July 2018 - 00:46
Налив если будет мал то без разбора дозатора и его мойки ничего не крути снизу ,и там кстатии шестигранник 3,5 которого в природе почти нет ( у токаря из четверки делается )
Форсунки если старые просто заменить на новые и все
#42 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 19 July 2018 - 07:10
Дозатор был еще до этого разобран и промыт и собран))шестигранник которого в природе почти нет у меня как раз есть :biggrin: форсунки новые покупал бош)) Как померяю налив отпишусь :hi:
#43 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 19 July 2018 - 08:37
У меня в наборе этот шестигранник:-)
#44 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 19 July 2018 - 09:56
Доброе утро друзья :hi:
Отчитываюсь))
Первый замер налива без форсунок в упор за минуту:
1 - 145
2 - 160
3 - 155
4 - 140
Снял дозатор и настроил винты на пузе по схеме Qwertyz ))) То есть закрутил все винты до легкого упора и отвернул на 3 1/4 оборота)) При этом утопление винтов составило 8.2, ставим дозатор на место и замеряем налив))
Второй замер налива без форсунок в упор за минуту:
1 - 130
2 - 130
3 - 130
4 - 130
Сейчас зашел по обедать (настройки настройками,а обед по расписанию  :D ) , и продолжу)))
Появился один вопрос :confused: при нажатии на лопату и замере налива  из трубок которые идут на форсунки ,сначала топливо идет непрерывно, и через секунд 30 начинает идти как то рывками,секунду льет ,секунду нет :confused:  так и должно быть?или это возможно из за того что в бензобаке мало топлива? хотя залил в бак литров 20 точно) заранее благодарю за ответ :super:
У меня в наборе этот шестигранник :)
Набор случайно не фирмы STELS?)) у меня такой набор и там есть как раз этот шестигранник который идеально подходит))
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 19 July 2018 - 10:01
#45 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 19 July 2018 - 10:30
И еще подскажите чем лучше поднять налив? с моих 130 до 180? Винтами на пузе дозатора или винтом ЭГРД? :confused: склоняюсь к винтам на пузе дозатора так как если подкрутить винт ЭГРД то собьется диф,давление?я правильно понял?
#46 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
Отправлено 19 July 2018 - 12:31
сначала установить причину почему 130
если между камерами 0.4 ,разбираться с дозатором
Сообщение отредактировал davidson: 19 July 2018 - 12:32
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#47 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 19 July 2018 - 12:33
 Долил в бак бензина и со 130 налив вырос далеко за 200 :hitrost: дело идет, осталось немного поднастроить ,а еще причина была в почти до конца вкрученных  винтах на пузе дозатора
Сообщение отредактировал Дмитрий Сергеев: 19 July 2018 - 12:37
#48 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 19 July 2018 - 12:34
Удачи!
Сообщение отредактировал игорёха: 19 July 2018 - 12:35
#49 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
самотек бензина до насоса  страдает?
сетка в баке
Сообщение отредактировал davidson: 19 July 2018 - 12:35
#50 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 19 July 2018 - 15:36
Отчитываюсь))
Системное давление 5.7
Диф. давление 5.3
Налив при полностью нажатом диске без форсунок:
1 - 180
2 - 182
3 - 182
4 - 180
С форсунками налив точно такой же))
Налив на холостых по 15 мл на всех форсунках))
Дорогие друзья беда та же,заводится и глохнет :confused:  ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? сил моих уже нету :bangheat:
Сегодня уже нету времени заниматься с мурзиком :weep:  ибо работа вечерняя! Буду ждать ваших дальнейших советов :smile:
С уважением Дмитрий Сергеев!
сетка в баке
Сетку нужно проверить,обязательно сделаю,так как машина долгое время стояла,могло всякого говна в баке накопиться))
1. Не перепутал ли разъёмы потенциометра и датчика положения дроссельной заслонки
2. ЭБУ запитан? Косвенно проверить следующим образом - напряжение на нижней ноге потенциометра ~5В , напряжение в колодке диагностики между 3-й ногой и массой при исправной системе ~4В (0.3 от напряжения аккумулятора) , напряжение между контактами ЭГРД отлично от нуля .
3. Около колодки диагностики прикручивается болтом под + шлиц проводок зелено-желтый из косы - его подцепил ? Тут не могу быть уверен за W201 - идёт ли он из моторной косы двигателя или приходит с крыла туда ... Не помню ...
4. Шланг снизу в калошу расходомера одели ?
 И еще обязателно проверю вот это что писал Qwertyz, только как куплю мультиметр))) с деньгами нынче напряженка((
#51 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 19 July 2018 - 21:10
Други?ничего не подскажете?куда копать дальше? :confused:
#52 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 20 July 2018 - 16:15
Ты СО по дрочению настроил?
#53 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 July 2018 - 19:43
ТОЧНО калоша на дроссель оделась ? Бывает , внутренний край заворачивает . Я напорный диск снимаю сразу и проверяю посадку . Потом диск центруется 3 кусочками бумаги газетной по периметру и затягивается .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#54 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 20 July 2018 - 22:49
По дрочению никак не настрою, пока не заведется и не будет держать холостые!!!
Калоша точно оделась на дроссель,но сегодня обнаружил такую штуку, трубка которая идет снизу от РХХ на входе в калошу была вставлена но болталась,может ли это быть причиной?завтра попробую посадить все на хомуты,а трубку на входе в калошу смажу герметиком,надеюсь что после этого проблема решится))
#55 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 21 July 2018 - 04:04
Так ты СО в обогащение(по часовой) по чуть чуть подкручивая и заводи.
#56 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 21 July 2018 - 11:45
 СО подкручивал по часовой так что при опускании тарелки уже нету зазора вообще между тарелкой и колумбусом
#57 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2018 - 12:12
Так , не понял терминологию .
На форуме под зазором тарелки понимается свободный ход напорного диска до соприкосновения его коромысла с концом плунжера , иными словами зазор между начальным и базовым положениями напорного диска .
Начальное положение - это свободное положение напорного диска , когда он поднимается до упора вверх . Упирается он в ограничивающую пластину , закрепленную в корпусе расходомер через регулировочный штифт с натягом . Забивая регулировочный штифт , утапливаем начальное положение , для обратного действия снимаем расходомер , откручиваем калошу и выстукиваем обратно .
Базовое положение напорного диска - это положение , когда коромысло напорного диска достигает нижнего конца плунжера . Чувствуется по сопротивлению нажатию при наличии давления в системе .
Базовое положение тарелки зависит от положения винта СО и положение регулировочной втулки на пузе дозатора .
При правильном положении СО и регулировочной втулки базовое положение будет внизу самой узкой , цилиндрической части воронки расходомера . Иными словами - дальше открывается внутренний измерительный конус - соответственно и начинается дозировка топлива .
Начальное положение измеряется по диаметру напорного диска , расположенному под перемычкой упорной с резиновым отбойником . Так вот этот диаметр должен оказаться как раз напротив верхней грани цилиндрической части расходомера . Ближняя в дозатору сторона НД будет внутри цилиндрической части расходомера , дальняя выйдет вверх . Это нормально .
Правильность установки положения резьбовой втулки можно проверить манометром . Манометр цепляем на любой выход дозатора , предварительно его поднимаем с паука . Включаем насос . При правильном положении втулки с каналов не должно течь . Соответственно давление на манометре не будет подниматься . Вкручиваем втулку до тех пор , пока давление не подпрыгнет до уровня системного . И возвращаемся назад . Ищем пограничную точку . Потому что бывает , что кто-то ставит колхозные шайбы под гайку , соответственно и втулку надо вкручивать с учетом изменившейся толщины этой гайки .
#58 ОФФЛАЙН   Дмитрий Сергеев
Дмитрий Сергеев
  • Cообщений: 39
    W201 190Е
Отправлено 21 July 2018 - 16:58
Ребята :beer:  :beer:  :beer: свершилось :D заработал мой мурз)))
Отчитываюсь:
Снял рхх промыл,выставил начальное положение напорного диска,поменял фишки на потенциометре и датчике дроссельной заслонки,и мурзик завелся с пол пинка,холостые держит отменно :D Спасибо всем за подсказки,без Вас я бы его еще года три делал :rolleyes:
Теперь куплю мультиметр и опять к вам с вопросами))так как когда разбирал дозатор,снимал потенциометр :hitrost: придется регулировать))
#59 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 21 July 2018 - 23:07
А каковы признаки неправильного налива по камерам, как это проявляется ?
А сеточки сильно влияют на правильную работу дозатора, я хотел поменять но отдельно не могу найти только вместе со штуцером, это которая на входе стоит
Сообщение отредактировал Ganzo: 21 July 2018 - 23:17
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#60 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 July 2018 - 06:46
Отчитываюсь:
Ну вот и славненько .
На прогретую оборотов сколько ? Напряжение между верхней и средней ногой потенциометра сколько ?
