Аварийный режим АКПП
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Akkerman83
Akkerman83
  • Cообщений: 2
    Vito638 113 2,0i M111,948
Отправлено 17 July 2018 - 14:06
Очень нужна помощь! Мозг уже закипел, а что делать уже не знаю.И так:
1. у меня VITO 638 кузов, модель 113, мотор 2,0 бензин М111.948 на АКПП 1997г. PMS
2. снял клемму с аккумулятору стал в аварийный режим (до этого сам выходил из него, но не в этот раз)
3. Стар показал ошибку по АКПП отсутствие сигнала дроссельной заслонки в ( 032, если не ошибаюсь) и 029-ю. АКПП видит обороты двс, но не видит положение ДЗ, но ЭБУ мотора видит положение ДЗ (ошибки в АКПП не вытераются).
4. прозвонили провод от ЭБУ мотора до мозгов АКПП, все гуд.
5. Пробовали Старом адаптировать дроссель, не вышло
Диагносты лезть не хотят и что делать не знают.
Прошу помощи !
VSA63801413045476
#2 ОФФЛАЙН   Akkerman83
Akkerman83
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 July 2018 - 15:14
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2018 - 21:05
ответ очевиден - дроссель в помойку и купить НОВЫЙ! не такой же двадцатилетний, а именно НОВЫЙ. поверь, я такое проходил. вовремя не заменишь дроссель, до кучи к нему будешь ещё и коробку перебирать, а если и это не научит, то ещё и блок ПМС поищешь...
