Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 July 2018 - 14:26
Распредвал от атмо на турбо.605/606
Отправлено 17 July 2018 - 14:24
Отправлено 17 July 2018 - 19:31
вот проэксперементируй и поделись опытом, дабы развеять все сомнения ![]()
Отправлено 17 July 2018 - 21:05
Отправлено 17 July 2018 - 22:22
не малый обьем работ нужно проделать чтобы его там заменить.не хочется зря срывать резьбы кругом.одно радует,что распредвалы есть,лежат без дела.если бы их не было,я бы даже этим и не заморачивался.а так,кто его знает,а вдруг ![]()
Я ставил турбину от газ 560 штаер на ом 601.912. Тут в тюнинге где то тема была. Также на ФФт4 1.9д турбину от 1.6. и Форд транзит 2.5д от него же. все моторы изначально атмо. Ходят по сей день. Но у вас вопрос в другом! По идеи у атмо фазы должны быть больше чем у турбо для лучшего наполнения,от этого и больше момент с низов если втулить его в турбо мотор, но возможна потерия на верхах.
тут больше интересен именно мерсомотор,так эксперимент хочется поставить на нем.а по фазам,я вот тоже об этом думал.но с другой стороны-какие будут эти самые"верха"у нашего дизеля?это бензинки крутяться до 7-8 тысяч.а у нас отсечка вроде 5200,вроде это максимальные стоковые обороты.а мотор начинает как бы сдыхать еще раньше.к примеру на 124 я этого почти не ощущал,а вот на 140 сейчас очень сильно заметно как после 4 тысяч мотор теряет плавно тягу,приходится переключаться.тоесть кручу максимум 3.5-4 и переключаюсь,дальше уже нет смысла крутить.учитывая это,то может и не так сильно будет ощущаться потеря на верхах
Отправлено 17 July 2018 - 23:04
Если у атмо больше, то есть смысл попробовать.
Отправлено 17 July 2018 - 23:27
Коля,так если у тебя есть валы и турбо и атмо,сравни их по высоте кулачка.
все именно так.со штангелем не мерял,но на глаз вполне заметно.а так решил узнать может кто уже делал до меня,мало ли...
Отправлено 18 July 2018 - 01:05
Есть на 605-ый? Присылай,я сразу воткну. На низах ваще тяги не хватает.
А вообще на сколько помню,на 606-ой,берём колено с шатунами от 603-го,который 3.5тд,внедряем и радуемся.
Отправлено 18 July 2018 - 10:06
были где то и от 605 атмо.если не заржавели за пару лет,то можно что нибудь придумать.про колено я в курсе но это другое.так мы увеличиваем объём.мотор только откапиталенный,прошёл обкатку. Так что уже в него я не полезу.у меня под это дело есть ещё два блока от 606.может когда попадется колено с шатунами 3.5 соберу отдельный мотор.а тут это как бы альтернатива компрессора.мне тоже не нравится что машина тяжёлая и до 2-2.5 тыс.вообще валенок на любой передаче.тоже хочу побороть этот момент.а тут вот так вот получилось,что наткнулся на эту инфу по распредваламЕсть на 605-ый? Присылай,я сразу воткну. На низах ваще тяги не хватает.А вообще на сколько помню,на 606-ой,берём колено с шатунами от 603-го,который 3.5тд,внедряем и радуемся.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 July 2018 - 10:09
Отправлено 18 July 2018 - 10:34
Эх,мне бы их сейчас,всё равно голову снимать,сегодня прокладку пробило.
Отправлено 18 July 2018 - 11:00
о,теперь и ты будешь ломать голову с замерами выступания форкамер и клапанов после шлифовки))если что,обращайся,наработан уже некоторый опыт и инструмент в этом вопросе.а по валам,так и не проблема вообще!могу подарить,ты мне как то помогал ранее.только нужно определиться и заморочиться с отправкойЭх,мне бы их сейчас,всё равно голову снимать,сегодня прокладку пробило.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 July 2018 - 11:01
Отправлено 18 July 2018 - 23:50
точно прокладку? я предположу что трещина в гбц.
Отправлено 19 July 2018 - 09:45
Отделался лёгким испугом,помпа навернулась.
Отправлено 21 July 2018 - 19:53
Почему подумал что прокладка,да всё просто,приехал,заглушил,сходил набрал воды,долил,завёл, газанул и из бачка подавили. Но это было всё на горячем моторе. После работы на холодную завёл и о счастье,ни чего ни куда не давит,но быстро греется.
Снял помпы и упал в обморок,немцы охренели совсем,родная помпа с пластиковой крыльчаткой,она и лопнула с одной стороны. Поэтому на ХХ охлаждения хватало,а при любой нагрузке начинал подкипать.
Отправлено 21 July 2018 - 21:05
Отправлено 21 July 2018 - 21:49
Коля,ну есть у тебя оба вала,ну померий ты их.Мне правда тоже интересно.Сам понимаешь,я свою машину использую по назначению.В субботу уезжаем с товарищами вокруг Хибин,броды там по метру.
В общем пока ещё неделю дома,потом выйду на связь в лучшем случае через 2 недели,надеюсь так и будет,ибо по 1000км на верёвочке уже проходили.
Отправлено 21 July 2018 - 21:59
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 July 2018 - 22:00
Отправлено 21 July 2018 - 22:19
Ну да,а я теоретик как Макс или Николай,попиздим года два,но ни чего не тронем.
Видно то видно,но хотелось бы поконкретнее.
#18
Отправлено 21 July 2018 - 22:26
#19
Отправлено 21 July 2018 - 22:35
Вот,кстати насчёт них!они бы нам тут точно пригодились)))макс,включая соображалку как прочтешь эту тему!прикинь какие замеры и какие данные тебе надо произвести для расчётов.я предоставлю данные,ты-результаты расчетов по ним!
Да ну их,сопли только на кулак наматывают и больше ни чего.Вон посмотри,дядя Коля подвиг совершил,прокладку поддона поменял.
#20
Отправлено 22 July 2018 - 00:23
а я так и не решился на последний 7-ой брод...
ждем подробный фотоотчет!
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
