яма будет все равно, но за счет лучшего наполнения бодрее будет ехать
Распредвал от атмо на турбо.605/606
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2018 - 11:24
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2018 - 12:40
это собственное мнение,или вывод из опыта установки?яма будет все равно, но за счет лучшего наполнения бодрее будет ехать
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2018 - 09:13
да, ставили атмобошку с распредвалами на турбо 605. стал более уверено разгонятся в диапазоне 1000-1800. дальше без разницы. атмовал позволяет сделать чуть большую подачу топлива без ущерба экологии в режиме когда турбина еще не раздулась.
была эта затея в далеком 2013 году. лопнула бошка, нашли всю в сборе за очень адекватные деньги и даже сразу не поняли почему мотор стал бодрее разгонять с самых низов.
а через пару месяцев наткнулся у буржуев на инфу про сравнение валов
тачка была w202 на механике
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2018 - 19:56
Валы с более высокими кулачками на Тазы продают типа спортивные . Надо у спортсменов поспрошать , погуглить . Зачем , интересно , немцы заморочились делать меньшее открытие клапанов на турбо моторах ?! Опять из за сраного гринписа ?! В принципе , раскрутившаяся турба запихает воздуха скока надо и при меньшем открытии , а вот пока турбина не раздулась мотор работает как атмосферник , и это очень интересно . Жаль что прошлый хозяин про ел гдето крякнувший прошлый стоявший у меня атмо 603 - щас былаб очередная заморочка поменять распредвал . Ща они у разборщиков резко подорожают . Может это лоббизм такой ? У кого то ящик атмо валов собрался ?!
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2018 - 20:16
У 603 все валы одинаковые.Это касается 605-606 моторов.У спортивных валов не только высота может быть другая,но и более широкая фаза впуска.Валы с более высокими кулачками на Тазы продают типа спортивные . Надо у спортсменов поспрошать , погуглить . Зачем , интересно , немцы заморочились делать меньшее открытие клапанов на турбо моторах ?! Опять из за сраного гринписа ?! В принципе , раскрутившаяся турба запихает воздуха скока надо и при меньшем открытии , а вот пока турбина не раздулась мотор работает как атмосферник , и это очень интересно . Жаль что прошлый хозяин про ел гдето крякнувший прошлый стоявший у меня атмо 603 - щас былаб очередная заморочка поменять распредвал . Ща они у разборщиков резко подорожают . Может это лоббизм такой ? У кого то ящик атмо валов собрался ?!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 16:55
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 17:41
Коля, если бы я ездил на таком моторе как у тебя,там бы были уже всевозможные тюняшки.Беги ставить!!!Я поддерживаю на все сто!!!Я тоже не понимаю тогда зачем на турбо моторах 605-606 сделали меньше кулачки,тем самым задушив мотор на низах как вы утверждаете.ещё один подобный пост от человека который скажет что ставил атмо вал на турбо и эффект есть-я хватаюсь за ключи и бегу менять свой вал))
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 18:30
Ну вот , пришел поручик Ржевский и все опошлил . Придется ждать пока крякнет турбина и ставить Холсет .
Или уже сразу компрессор ?! Его правда в Гелике совать под капотом некуда , разве что сверху , как в Бешеном Максе , и дыру в капоте как у амеров
При широких фазах вроде на холостых мотор нормально не работает , а для умеренной , так сказать , форсировки просто чуть выше профиль кулачка . На истину не претендую , но вроде чет такое читал .
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 21:28
есть один маленький нюанс.мне нужно чутка обождать.мне нужно произвести кое какие регулировки с тнвд.потому я не хочу пока что ставить другой вал,дабы исключить его влияние на динамику.сразу подкручу на всем стоковой.а как все будет отстроено в идеал-тогда и вал закину!тогда точно будет ощущаться разница.это где то через неделю или две.потом отпишусь сюда.но все равно интересно пока послушать разного рода мнения по этому поводуКоля, если бы я ездил на таком моторе как у тебя,там бы были уже всевозможные тюняшки.Беги ставить!!!Я поддерживаю на все сто!!!
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 21:53
Про валы как есть.А турбину Holset стоит прикрутить,да не простую,а Holset he221w с кованнай и фрезерованной крыльчаткой и будет счастье.Ну вот , пришел поручик Ржевский и все опошлил . Придется ждать пока крякнет турбина и ставить Холсет .
Что не так с ТНВД.есть один маленький нюанс.мне нужно чутка обождать.мне нужно произвести кое какие регулировки с тнвд.потому я не хочу пока что ставить другой вал,дабы исключить его влияние на динамику.сразу подкручу на всем стоковой.а как все будет отстроено в идеал-тогда и вал закину!тогда точно будет ощущаться разница.это где то через неделю или две.потом отпишусь сюда.но все равно интересно пока послушать разного рода мнения по этому поводу
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 22:00
пробуйте ставить атмо вал. мне тоже данная тема интересна выпускные валы одинаковы.
Сообщение отредактировал е300: 27 August 2018 - 22:00
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 22:27
давно это было но...крякнула гбц на 602962 поставили простую так как распред мой был в худшем состоянии то поставили распред атмо и действительно не трогая тнвд мотор стал резвее ..не значительно но все таки мощи добавилось
- JH это нравится
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2018 - 22:46
слегка гавкает.обороты чутка гуляют.не могу вытянуть их подкручиванием гайки регулятора.вроде и выравнивается,а все равно наклонившись к глушителю сзади слышно.жду в гости нашего общего друга.попробуем на месте решить этот вопрос совместноЧто не так с ТНВД.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2018 - 17:55
Вот за это - спасибо ! А то смотрел как то ради интереса пока холсеты - вроде два типа народ ставит , а какая чем отличается - фиг знает . Теперь когда случится - знаю что надо !
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2018 - 19:41
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2018 - 20:01
Ну с объемом то понятно - 3 литра , а вот с подачей - фиг знает , интересует в первую очередь чтоб быстрее разгонялась крыльчатка . И соответственно уменьшить турбояму максимально .
Сейчас подача думаю максимальная что может быть на плунжерах стандартных для 603 - 5,5 мм . На стенде не смотрели , мечтаю все таки в сентябре добраться ( сейчас просто накручено винтами ) . В принципе , по моему скромному пониманию максимальной подачи такого насоса достаточно для получения 150 ( а может и 160 кобыл ) . Максимальной мощности мне хватает , интересует конкретно прием и тяга с низов .
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2018 - 20:59
221 раскручивается позже,но объём выдаёт больше.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2018 - 21:10
А 211 с какой крыльчаткой ? Я так понимаю что чем легче - тем лучше ( ну при одинаковых размерах и геометрии ) ? Что то слышал про металлокерамику , или это сказки ?
У меня товарищ поклонник японцев , Патрули , Исузу всякие - вроде у них там турбины Ичи турбо там какие то , на Субарики тоже их же ставят . Мол на подшипниках , дуют с низов здорово . Насколько это правда интересно .
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2018 - 21:38
211-ых есть два вида,выход на 5 и на 4 шпильки. На 5,это типа первые были и оригинальные. А на 4-ре типа китайская подделка.
В общем дело веры,какая больше понравится.
Вот как оказалось 221-ых много видов.
Кстати тут есть товарищь,он знает какая 221-ая хорошая и правильная.
#60 ОФФЛАЙН
