Чужая катушка зажигания
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   balmer
balmer
  • Cообщений: 14
    w124 230E m102.982 11/10/1991
Отправлено 18 July 2018 - 23:32
Доброго времени суток!
Внезапно обнаружил, что на моём 2.3 102 моторе стоит катушка зажигания от 4-5 литрового 119 (по номеру на катушке пробил(A0001585703)).
Может ли это к чему-то нехорошему привести?
Нужно ли менять на правильную?
И чем вообще однотипные катушки отличаются?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2018 - 22:06
Ezl желательна родная катуха, отличается в основном нагрузкой на зажигание, при малом сопротивлении первичной обмотки или при скорости наведения как КАД зажигания может сгореть, если давно работает, то оставь
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2018 - 23:27
Токи насыщения разные . Есть риск повреждения коммутатора .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   balmer
balmer
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 July 2018 - 15:44
14 лет работает в моём владении.
Гайки с проводами подзакисли, только поэтому обратил внимание на номер.
Попробую поменять на Бошевскую 0221502431
Сообщение отредактировал balmer: 20 July 2018 - 15:46
