троит на холостых
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 09:52
ни с того ни с сего начал троить на холостых, при этом увеличился расход топлива, снизилась динамика и свечи закопчёные. Был на станции, сделано следующее:
- проверены свечи и провода путём замены
- расходомер тоже заменой
- давление в топливной рамке норма
- компрессия в порядке (11)
- лямбда отключена давно
- дроссельная заслонка проверена и промыта
- компьютер ошибок не показывает, обнулили.
Итог - ничего не помогло. Троит и плавают холостые, плаванье иногда пропадает.
Что может ещё глючить? Выручайте, лучшие мастера Ростова разводят руками
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 October 2007 - 10:11
померяй компрессию проверь крышки распределителей и бегунки! потом пробуй отключать по одной форсунке, а там выводы можно будет сделать!
#3 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 10:21
забыл написать, бегунки и крышки проверили, они новые, 2 месяца назад менял. Компрессия в норме.
Врядли дело в форсунках, т.к. свечи черные все, перелив во всех 8 циллиндрах, но попробую на всякий случай, спасибо за совет
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#4 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 13:12
да, появилась ещё странность. Крышка бака всасывается так, что открыть тяжело. Может, в обратке причина? если так, то как её продуть? где под капотом она начинается?
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#5 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 15:43
лююююююдииииии...ну где же вы все? хоть ссылочку какую-нить дайте, не нашел ничего на форуме :insane:
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2007 - 16:43
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....hl=сплющило бак
#7 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 16:56
посмотрел, спасибо. Только вот не понял, может ли это влиять на нестабильность холостых? когда глушу машину, что-то сзади постукивает, впечатление, что действительно засос..)))..бака. Но такие звуки появились, когда бензонасосы поменял, недели три назад, а троить начал совсем недавно, дня три.
P.S. Форсунки поочередно попробовал отключать, никаких изменений
Сообщение отредактировал taurus001: 21 October 2007 - 17:03
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#8 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 19:34
нда...видать, все с пивом под вечер воскресенья сидят, не хотят умных версий высказывать :bangheat:
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2007 - 19:49
Ну ты сам то не ленись, клаву потопчи. :D
В поиске "троит двигатель" набери.
http://www.oldmerin....mp;#entry224561
http://www.oldmerin....mp;#entry223897
#10 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 October 2007 - 20:13
и клаву топчу и уже молоточком по всяким штучкам под капотом постукиваю...не помогает((( Про наконечники - не вариант, меняли, да и повторюсь...коптит все 8 свечей. Катушка тоже не при чём, их на 119-м моторе 2, проверяли. Хрень кроется где-то в механической части: ощущение, что где-то засор.
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#11 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 21 October 2007 - 22:26
может с обраткой фигня? и регулятор всегда закрыт,не реагируя на вакуум...
а форсунки надо смотреть...закрываются ли они. Даже если одна будет лить,все 8 свечей будут черные,впускной то один...заливает.Было на одной машине так,там еще уровень масла подымался еще без ухода антифриза...доездились до капиталки,масло так расжижилось,что свойства все потеряло))))
и еще во время работы,взять и послушать каждую,щелкают ли при работе или нет...
если все же не слышно щелчки,возможно с мозгами управления двигателя что то...
а вообще...так просто убирать лямды нельзя же...конечно богатить будет.
Сообщение отредактировал E420: 21 October 2007 - 22:34
W124 / E420 / M119 / 94г.
#12 ОФФЛАЙН   taurus001
taurus001
  • Cообщений: 86
Отправлено 22 October 2007 - 17:57
сегодня проверил и продул обратку...работает. Проблема осталась.
а вот до этого я не додумался. У меня беспорядочно щёлкала одна форсунка перед заменой бензонасоса, может, в ней причина? Пошёл в поиск читать про форсунки. Спасибо за совет. Мозги комп бы на СТО показал, вроде с ними всё ок.
Посмотрел новые форсунки на Экзисте, в шоке - от 4000р до 11000р.. Может, я что-то путаю, или это цена за комплект из 8 штук? 0 280 155 217 - это её номер. Кто скажет, что почём?
Сообщение отредактировал taurus001: 22 October 2007 - 18:28
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
#13 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 October 2007 - 23:00
[/quote]
[/quote]
должны ритмично щелкать форсунки...как вариант выдернуть рампу с форсунками и посмотреть не сопливится ли какая...подав на насос питание...не заводя машину.
не помню точно,но помоему комп как раз не покажет неисправность,если транзистор вылетел,мозг исправно подает импульс...а транзистор постоянно пропускает,но услышишь сразу по форсунке,если не щелкает...тестером можно по всем пройтись,напряжение не должно выдавать постоянно.
цена это за одну штуку,но врядли если, что то случилось,прийдется менять все форсунки,накрайняк всегда б.у взять...
#14 ОФФЛАЙН   Denver22
Denver22
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 October 2007 - 19:57
у меня таже тема подтраивает на холостом! Свечки вроде не льет! Диагностика ничего не показала! Ремонтники разводят руками и говорят что мол тут что то полтергейст какой то!фарсунки снимали! Чистили! свечи новые! Новый расходомер! катушки проверели тоже вроде все ок! Но троит все равно!
#15 ОФФЛАЙН   Sasha743
Sasha743
  • Cообщений: 52
  • Город:105077, Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар 46/35 к4 кв95 Деткову Александру Викторовичу
Отправлено 28 October 2007 - 15:07
Ну поменяй проводку мотора то. Наверняка с наступлением сырой погоды глюки появились. Проверить очень просто- снимаешь резиночку с любого разъема форсунки- если там с проводов изоляция потрескалась и осыпалась- значит такая история по всей длинне проводов.
Косичку для тебя я уже приготовил, сделана как новая.
+79037434300 Саша
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
