Датчик уровня масла
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 20 July 2018 - 18:57
Авто 2.3 102й, не могу найти провод который должен на датчик уровня масла приходить, подскажите откуда он должен идти, где искать ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 July 2018 - 19:00
под впускным коллектором из жгута.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 July 2018 - 19:35
Коса стартера . Помимо основного плюса в ней спрятаны провода втягивающего , датчика давления и датчика уровня масла . Выходят на 3-контактный разъём на подкапотной перегородке со стороны вакуумного усилителя тормозов .
  • rinat559 это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 20 July 2018 - 20:06
на датчик даления масла из это косы провод есть, то если там на дат. уровня не найду значит из самого разъема заново провести?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 July 2018 - 23:15
их на этом разъёме всего три. втяжка, давление масла и уровень масла...  заблудиться сложно...
#6 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 21 July 2018 - 17:46
нехера, сегодня смотрел, там все три провода, основной на стартер, на втягивающее, и на датчик давления масла, на датчик уровня нет
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 July 2018 - 17:52
Возможно оторван внутри жгута или вообще колхоз какой.цвета проводов на колодке около усилителя соответствуют цветам выходящим внизу из изоляции жгута?
#8 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 21 July 2018 - 18:39
да соответствуют
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 July 2018 - 01:20
тем не менее он там.
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 July 2018 - 02:48
полностью согласен!если двое и больше говорят одно и тоже,значит что то не так делаете,не туда смотрите,что то путаете или не замечаете.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 July 2018 - 06:49
У тебя получается пока 4 входа 3 выхода )
Колодка 3-контактная и плюс АКБ - это 4 входа
+стартера , втягивающее и ДД - это 3 выхода . вскрывай изоляцию и ищи , где у тебя оборвали провод .
  • janikvovan это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 22 July 2018 - 08:46
Понял, поищу под оплёткой, ещё есть пару вопросов не по этой теме, подскажите можно ли для замены подушек 102й мотор поддомкратить за поддон ? и ещё на пусковую форсунку идут два провода один коричневый другой черный с белой полосой, какой из них минус ?
#13 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 July 2018 - 10:12
Минусовой коричневый.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 July 2018 - 12:00
домкратить в упор в поддон нежелательно можно продавить
через хорошую доску можно
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 22 July 2018 - 13:37
Ну то есть через доску поддону ничего не будет, это главное
