Высокие обороты, ошибка дросселя
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 July 2018 - 02:11
Подскажите куда копать - собрал двигатель, запустил после прогрева обороты упали до 750, но при следующем включении после прогрева обороты остались на отметке 1200. Диагностика показала ошибки дросселя 022 (аварийный режим) и 015, 018. Проводка мотора перебрана, проводка дросселя нормальная, мотор 104 дроссель без круиза и аср.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 July 2018 - 10:22
концевик холостого хода видит диагностика?
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 July 2018 - 10:46
"проводка дросселя нормальная" - это вы как определили?
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 July 2018 - 11:03
по диагностике я могу только ошибки почитать, сам микрик звонится на замыкание.
я его разобрал, проводка чистая без трещин и внешних дефектов, прозванивается.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 July 2018 - 11:07
если принудительно слегка газануть после прогрева обороты падают?
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 July 2018 - 11:09
нет так и висят 1100, падают только при нагрузке
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 July 2018 - 11:13
подсосов воздуха нет?
дросель снимать и на проверку потенциометра
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 July 2018 - 11:17
подсосов воздуха не должно быть, я вроде все подключил, а куда его можно отвезти для проверки ?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 July 2018 - 11:30
ничего снимать не надо. достаточно сделать нормальную диагностику...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 July 2018 - 16:05
если посмотреть на схему дросселя, то там все понятно куда что подать и как проверить его работу...
конкретно - пины 4 и 8 это моторчик, его сопротивление ниже 10 Ом должно быть... так же важна полярность моторчика, но это акутально обычно когда его доставали для профилактики...
ошибки на потенцы так же - легко понять, на пины 3(+) и 7(-) подать 5В, и измерять напряг 7-1, и 7-2, это сигналы обоих потенцев...
на 7-1 там будет от 4.2В  примерно и падать при открытии дросселя. а на 7-2, будет 3.7В... если пальцем завить заслонку в сторону закрытия то будет расти до 4.5В...
в общем сначала надо решить вопрос с ошибками  по дросселю и дальше уже либо проблема исчезнет. либо смотреть сигнал ХХ, как его комп видит... это все возможно и недорого.
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 July 2018 - 16:06
#11 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 July 2018 - 23:53
Спасибо, попробую измерить
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 July 2018 - 10:18
да все это замечательно, только вот где обычный автовладелец возьмет 5 вольт?
вот сюда обратись http://www.oldmerin....opic=149934&hl=
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 26 July 2018 - 10:23
Полностью на все 100500 согласен, когда то проходил это, спасибо Михаилу и Косте огромное, я слушал что они мне говорили и объясняли.. Я делал и у меня получалось))
#14 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 July 2018 - 23:35
скинул дроссель - сопротивление моторчика ниже 10, при включении зажигания заслонка щелкает
подал на указанные пины 5v напряг в норме при движение заслонки меняется вольтаж
еще раз прозвонил провода от разъёма до эбу все звонится
померил напругу от эбу до разъёма - плюс присутствует минус тоже
дальше я так понимаю надо полноценную диагностику делать
#15 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 01 August 2018 - 07:59
Для начала поменять хвостик дросселя. Ну а потом все остальное можно.
#16 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 01 August 2018 - 11:24
Хвостик? Это провод который?))
#17 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 19 June 2021 - 10:46
Какая разница моторчику?Он же крутится в обе стороны.
#18 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 June 2021 - 13:15
да, уж ...
странные порой встретишь логические представления
