Обороты при кикдауне
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 21 October 2007 - 16:43
Приветствую. Ребята подскажите. У меня при кикдауне переключается коробка когда обороты уходят в красную зону на тахометре. Хотя отсечка должна быть на 6200. Правильно же? Из -за чего это может быть. Поиск ожидаемых результатов не дал.
И еще вопрос. При нажатии педали в пол, но до кнопки кика. Должна ли коробка переключаться на пониженную, чуствуя нагрузку или должна переключаться на пониженную только при кикдауне?
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2007 - 18:01
у тя в подписи 2 машины. если на 102-ом моторе, то как вариань реле насоса стоит от 103-его мотора, поэтому и не отрубает кик...
т.е. суть в том что само реле насоса прерывает кик при 6000 оборотах и коробка переключится, а если стоит реле103 то для него 6000 оборотов 4-х горшкового мотора равно 4000...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2007 - 18:13
Либо реле бензонасоса "кончилось". Точнее, перестало отключать бензонасос по достижении максимальных оборотов.
Разбирать реле, пропаивать, менять все электролитические конденсаторы.
#4 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 21 October 2007 - 21:32
Пардон, забыл подпись исправить. 2.3-продан, сейчас только 2.6 л. А как на счет второго вопроса-подскажите?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2007 - 21:41
По идее без кика переключаться при газе в пол на пониженную не должна. Должна просто разгоняться на уже включенной передаче до следующей.
#6 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 21 October 2007 - 23:00
Хотелось бы точно узнать должна переключаться или нет. Стоит заморачиваться или нет
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 October 2007 - 23:05
правильно отрегулированный автомат при нажатии кика переключает на 2-е передачи вниз, а при педали нажатой до кика на одну!
тахометр родной? не от 4-х цилиндрового мотора?
#8 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 22 October 2007 - 06:38
Согласен с sheremet, что касается "а при педали нажатой до кика на одну" уменя так и происходит, но только при езде в режиме Standart, в Econom этого нет.
На счет кика сазать не могу пользуюсь очень редко.
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
#9 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 October 2007 - 08:17
.....аналогично.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#10 ОФФЛАЙН   Kaddafi
Kaddafi
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 October 2007 - 10:01
у меня немножко другой аппарат, но понижает он и без кика, и даже без нажатия впол, а например при начале движения в гору может понизить, особенно если ускорялся на подьеме :)
190е 86г 2л АКПП.
#11 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 22 October 2007 - 11:18
У меня тоже при резком нажатии (но не доходя до кика) происходит переключение на одну вниз. Постоянно пользуюсь этим.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#12 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 October 2007 - 17:52
Тахометр у меня наверно родной, обороты до 7000, красная зона 6200-7000, переключения при rbrlfeyt происходят при 6500. По спидометру переключения для каждой передачи происходят где то на 10 км/ч больше чем указаны цифры на спидометре
