Как установить момент впрыска на ОМ 601.911?
#41
Отправлено 18 February 2019 - 15:02
#42
Отправлено 18 February 2019 - 22:57
Когда дернется - должно быть градусов 15 до вмт.
#43
Отправлено 18 February 2019 - 23:24
почему 15?15 это репер.а впрыск 24гр.если по стержню или по капле.по первому цилиндру если смотреть.реперный и этот метод не совпадает насколько я помню.это разные способыКогда дернется - должно быть градусов 15 до вмт.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 February 2019 - 23:25
#44
Отправлено 19 February 2019 - 01:48
Понял, спасибо большое, теперь появился ещё один вопрос, не знал что репер внутри ТНВД может провернуться, я откручивал муфту ТНВД с уже заблокированным валом ТНВД, получается, мог сбиться угол впрыска. Реально ли как-нибудь по меткам на ТНВД (как на скриншоте) понять провернулся ли там вал или нет? На этом скриншоте вал зафиксирован.
вот смотрите, скрин из тест плана для ом601:
Здесь указаны установочные данные для репера, угол поворота вала ТНВД=19,5гр после начала подачи цилиндра №1, этот угол соответствует центральному положению репера в окне тнвд, который проверяется приспособлением "KDEP 1077":
Вот как выглядит это приспособление:
вам остается только выставить нужный угол положения вала ТНВД и проверить точность установки репера
Откуда появилась цифра 24гр до ВМТ:
...т.к. вал ТНВД вращается в 2 раза медленнее чем коленвал, то угол поворота вала ТНВД на 19,5гр = углу поворота коленвала на 19,5 х 2 = 39гр.
Теперь из 39гр надо отнять 15гр, т.к. репер в смотровом окне должен быть при 15гр после ВМТ, и того 39 - 15 = 24гр до ВМТ.
Никакого шаманства и цифр от балды не надо, все должно быть строго. Эти данные взяты из тест-плана для ТНВД OM601:
0 410 054 967 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИЗЕЛЬ - PES4M55C320RS152-3
не исключено, что разные ТНВД имеют разные спецификации по настройке
Сообщение отредактировал макс601: 19 February 2019 - 07:51
#45
Отправлено 19 February 2019 - 02:17
Как определить начало подачи при снятом ТНВД:
Фактическое начало подачи:
Когда плунжер (поршень) перекрывает впуск топлива в плунжерную пару, начинается сжатие топлива плунжером - это начало подачи.
Метод, рекомендованный БОШ, называется "метод перелива". Он основан на определении момента перекрытия впуска топлива в плунжерную пару.
Смысл метода простой:
1. Удаляется нагнетательный клапан ТНВД цилиндра №1
2. Топливо подается в ТНВД
3. Топливо будет перетекать через плунжерную пару и корпус нагнетательного клапана наружу когда плунжер находится внизу
4. Вращаем вал ТНВД, как только плунжер перекроет впуск топлива в плунжерную пару перелив прекратится - это начало подачи.
После удаления нагнетательного клапана надо затянуть корпус клапана надлежащим моментом, чтобы плунжерная пара осталась на прежнем месте. В каком положении должна находиться топливная рейка думаю сами разберетесь.
это детали плунжерной секции (корпус, клапан, плунжер, толкатель)
Сообщение отредактировал макс601: 19 February 2019 - 07:29
#46
Отправлено 19 February 2019 - 13:24
Сообщение отредактировал Владимир Валерич: 20 February 2019 - 15:17
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
#47
Отправлено 19 February 2019 - 19:00
Динамический угол опережения подачи топлива по стробоскопу - должен быть 17 градусов до ВМТ при 740 об.мин.
откуда инфа?
Вот диаграмма изменения угла опережения впрыска из WIS:
Вот доки из WIS касаемо момента впрыска (установки зажигания):
ffff.pdf 1.04МБ
282 скачиваний
ggg.pdf 540.11К
345 скачиваний
ggggd.pdf 903.76К
291 скачиваний
hhh.pdf 1.56МБ
242 скачиваний
iuuiuiu.pdf 890.34К
242 скачиваний
ytgygfy.pdf 1.06МБ
296 скачиваний
Сообщение отредактировал макс601: 20 February 2019 - 03:07
#48
Отправлено 19 February 2019 - 22:07
На ОМ601 моторе статическое опережение впрыска - должно быть 24 градуса до ВМТ. Устанавливается по мениску (моментоскопу) или по капельному методу.Динамический угол опережения подачи топлива по стробоскопу - должен быть 17 градусов до ВМТ при 740 об.мин.
Не путайте народ. По капле и по мениску - это разные методы.
