Снятие установка тнвд om602
Отправлено 25 July 2018 - 11:30
Пешеход
Отправлено 25 July 2018 - 13:33
см. тему выше
Отправлено 25 July 2018 - 13:58
Отправлено 25 July 2018 - 20:42
Здравствуйте. Нужно менять уплотнительное колечко на тнвд. Может ли кто написать подробную инструкцию снятия и установки тнвд? Благодарю заранее.
откуручиваешь вакумник ..срываешь болт ..выставляешь метку колена и в окошке сбоку ниже глушилки тнвд стоит заглушка откручиваешь ее и находишь репер присветив фонариком или на ощупь отверкой типа флажек..отрезаешь кусок болта м10 делаешь пропил чтобы заходил на этот репер..длину болта подгоняешь так чтобы можно было немного накрутить заглушку ..потом берешь три чурочки квадратные деревяные и забиваешь между шестерней тнвд и корпусом тоесть фиксируешь шестерню от проворота ..откручиваешь болты крепления самого тнвд.. трубки и центральный болт на шестерне все ...вынимаешь тнвд ..меняешь кольцо и все в обратном порядке тогда не нужно ни выставлять зажигание ни снимать клапанную крышку..ну где то так...колхоз но..облегчает работу и можно это сделать самому без сто
Сообщение отредактировал КИРША: 25 July 2018 - 20:46
Отправлено 16 August 2018 - 07:00
Отправлено 16 August 2018 - 10:48
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 August 2018 - 10:49
