Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста... Вообщем вопрос такой: на моторе 104.990 с LH системой имеем алюминевый впускной коллектор. Между 2 и 3 цилиндром там имеется 2 отвода... Подскажите пожалуйста куда и с чем их соединять... может фотки есть что бы понятней было ? И если у кого есть возможность, подскажите артикулы этих шлангов... Заранее спасибо
104.990 вопросы по шлангам
Отправлено 26 July 2018 - 20:40
Отправлено 27 July 2018 - 21:09
Отправлено 27 July 2018 - 21:37
Ну подскажите пожалуйста кто нибудь. Мерс брал под востановление. Все было мертво. Сейчас все перебрал, собрал, обороты под 3000 из за подсоса. Старых шлангов вообще нет... как закончу с мотором авто в покраску едет.
вин давай. кину схему.
Отправлено 30 July 2018 - 07:55
шланг от отвода того что ближе к лобовому, короткий, идет в отверстие около ДЗ, торчит вертикально вверх. от Второго что ближе к переду идет в штуцер который торчит из под помпы, в сторону салона, на ощупь можно найти его. если я правильно понял про что имелось ввиду...
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 30 July 2018 - 08:02
Отправлено 30 July 2018 - 10:24
почти правильно. только речь за 990-й мотор. там всё несколько иначе и были варианты...
Отправлено 30 July 2018 - 23:38
Отправлено 30 July 2018 - 23:49
вот схема по твоему вину
Отправлено 31 July 2018 - 00:12
Ну или может подскажешь где искать ? На автодоке че то не получается найти
Может не там смотрю
Отправлено 31 July 2018 - 00:17
Спасибо, а артикулов этих трубок у тебя случайно нет ?
Может не там смотрю
единственный верный источник информации по МВ - EVA.
№158 А1040100282
№170 А1040943382
Как вариант для поиска:
https://www.zzap.ru/...ata=а1040943382
Отправлено 31 July 2018 - 06:15
Отправлено 31 July 2018 - 20:46
Отправлено 31 July 2018 - 22:29
А подскажи шланг 170 с чем именно соединяется хомутом 173 ??? Есть ли у тебя в продаже эти шланги б.у. ? На них а то доставка нереально долгая.
каждый мальчик знает, что резиновых изделий б\у не бывает, никаких!!!
если уж совсем вилы со временем, то можно использовать любой бензомаслостойкий шланг походящего диаметра.
Отправлено 01 August 2018 - 12:52
Отправлено 02 August 2018 - 08:47
Тему можно закрывать
