Не работают стеклоподъёмники и люк при закрытых дверях. W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 26 July 2018 - 22:43
Снимал приборку, менял трос спидометра. Могу я там чего то забыть подключить? На первый взгляд вся приборка работает корректно.
При открытых дверях работают
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 27 July 2018 - 00:30
Поставь ключ зажигания в 1 положение.
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 27 July 2018 - 07:36
Положение 1 это когда радио работает и дворник?
Ставил, бестолку
Сообщение отредактировал All-Fine: 27 July 2018 - 08:57
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 27 July 2018 - 10:23
Даже при включении зажигания не работают когда двери закрыты
ссылка на драйв2
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2018 - 11:25
Блок комфорта есть в машине?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 27 July 2018 - 12:03
Разобрался. Неконтачил предохранитель #2, хорошо что на стекло птица насрала, включил дворник а он тоже не работает)))
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 16 July 2019 - 13:17
Добрый день!
Столкнулся с точно такой же проблемой! насчет люка не проверял, но в один день перестали работать стеклоподъемники при закрытых дверях. при открытии двери все работает нормально. предохранители проверял целые. Поехал к электрику, тот сказал, что дело в сигналке, якобы какой то глюк с минусом нужно либо менять блок сигналки либо вставить диод в кнопку водительской двери (которая показывает открытие-закрытие двери). по Итогу сигналка не видит дверь, но стеклоподъемники работают все время. подскажите при не включеном зажигании должны ли работать стеклоподъемники? Могла ли быть проблема в чем то другом? сигналка стоит Starline a61.
