Редуктор заднего моста в 124 от 210/201/140 и т.д.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lower
lower
  • Cообщений: 45
    w124 3.2 АКПП Купе
Отправлено 27 July 2018 - 16:21
Добрый день, имею потребность в редукторе заднего моста на 124 мерседес в большом корпусе с АБС с передаточным 3.69. В достойном состоянии ничего найти не могу.
Назрел вопрос можно ли поставить без каких либо переделок редуктор от другого кузова? Или поставить с АСР и как нибудь его заглушить? (насколько знаю надо будет менять полуоси?)
От 210 редуктор визульно прям 1 в 1, а как там все остальное хз. Мб кто уже заморачивался этим вопросом? В поиске ничего не нашел...
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 July 2018 - 16:25
Ищи от мерседеса с 202.вот он станет один в один.от 210 не станет.в случае с аср,будут другие полуоси. Так как там из за наличия датчиков в корпусе он будет шире.потому и полуоси короче типа как с асд.
#3 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 27 July 2018 - 16:57
Есть 3.69 аср с приводами 10 000 гарантия 2 недели
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 July 2018 - 17:27
Это от 124?
#5 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 27 July 2018 - 21:02
Да
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 July 2018 - 21:27
А по фланцу кардана подойдёт?!если и там все создаётся,то как бы других проблем нет.все должно стать.но редуктора с аср на 124 стояли с мощными моторами.и там фланцы могут быть большие.а перестановка их дело ювелирное.там нужно помнить про преднатяг
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 July 2018 - 22:13
я стесняюсь спросить, как редуктор с ASR заставить работать там, где нет ASR а есть только ABS? прежде чем спрашивать или предлагать, ну хоть чуть чуть мат часть изучите! это не Жигули. где 40 лет у все всё одинаковое...
объясняю. на 124 со 104-ми моторами 2.8 или 3.2 было всего два варианта передаточных чисел - 3.06 с 4-х ступкой и 3.69 с пятиступкой.
каждый в свою очередь. мог иметь  ABS , ASR или ASD . все системы разные и мешать их нельзя, за исключением, что вместо  редуктора с ABS , можно поставить с ASD не подключая гидравлику.
на 210-х редукторах никогда небыло вообще никаких датчиков. на 140-х дорест были все перечисленные системы, но там четыре болта на флянце. менять флянец - отдельный гимор.
на 202-х не припоминаю таких редукторов. опять же, после рестайлинга. там редуктора также остались без датчиков.
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 July 2018 - 22:51
на 202 первых лет вроде были трёх контурные АБС !и ещё,мне казалось что если автор рассматривает установку редуктора с аср,видя что там два датчика и зная что у него один-я думал он прекрасно понимает что АБС у него работать не будет.просто бывают разные случаи.у половины людей в этих машин абс вообще не работает.а кому то это как временный вариант.и в таких случаях этот момент с абсом не очень важен.у меня некоторые клиенты отказываются от починки абс на 124!говорю могу починить,а в ответ я привык так,мне так больше нравится и не хочу и т.д.потому акцент на этом не делал.в случае с редуктором от с 202,если найдёт от машины первых лет,там проблем не должно возникнуть с этим.мне знакомые товарищи в задушевной беседе говорили про то что вкидывали редуктор от 202.я до этого тоже не подозревал ранее что в 202 был трёх контурный абс
Другой вопрос есть ли там с одним датчиком и именно таким передаточным,вот тут неищвестно...
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 July 2018 - 10:17
то что в дорестовых 202-х были редуктора с датчиком, я знаю. я говорю что там небыло передаточного числа, как ищет автор.
#10 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 28 July 2018 - 20:41
У меня 124й 92 года, когда лазил под машину менять подвесной заметил какой то провод приходящий в задний редуктор с правой стороны по ходу движения, что это за провод, коробка у меня механика, мотор 102й
Сообщение отредактировал Ganzo: 28 July 2018 - 20:41
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 July 2018 - 20:56
это провод датчика абс установленного в передней части редуктора. Провод от него уходит в салон через резинку под заднее сиденье
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 28 July 2018 - 20:56
