Подскажите по ремонту 102 мотора
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 28 July 2018 - 12:56
Приветствую, вкратце друг прокатился на моем 124 понравилось, взял второй машиной 124 2,3 ке джетроник мотор 102. Авто был куплен за символическую цену, была одна проблема на горячую давление масла падало до 0. Промерил манометром так и есть. Подумал как и у меня было масло наос, разобрал ан нет носос в норме промерил, а вот в поддоне я нашёл полу кольцо коленвала, его просто разорвало на куски, снял мотор снял колено, Критичного нет ничего, вкладыши в норме на колене задиров нет, вкладыши чутка потерты баменим новыми. Сам вопрос в месте где стояло полу кольцо есть приличная выработка. В понедельник отвезу токарю колено он сказал точнет и сам сделает полу кольца. Будет ли ходить такая конструкция? Давление пропадало из за полу кольца?
насколько я понял полу кольцо разнесло из за несоблюдения теплового зазора.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 28 July 2018 - 13:28
полукольца на давление вообще никак не влияют.
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 28 July 2018 - 13:32
а то что оно выпало и коленвал взад перед гулял? в любом случае насос новый будет стоять. Вопрос не будет ли мал ресурс если токарь проточит коленвал и сам изготовит свои кольца
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 28 July 2018 - 19:58
зачем изобретать велосипед, когда существуют ремонтные полукольца? меряйте лучше с пристрастием колено и поросёнка (пром вал).
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 July 2018 - 10:09
Есть единственный вариант ремонта, остальное брак
#6 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 July 2018 - 11:06
какой? заменить коленвал?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 July 2018 - 11:08
Купить нормальные запчасти и собрать по книге с ремонтом на соответствующем оборудовании
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 July 2018 - 14:17
ремонтные полукольца бывают одного размера +0.5мм. если выработка превышает  этот предел. то колено в металлолом.
#9 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 July 2018 - 18:51
4,2мм кольца максимут ремонтные в магазине продаются
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 July 2018 - 19:31
не путай Божий дар с яичницей. 4.2мм полукольца ставятся, когда в "широком" блоке стоит "узкое" колено.
а максимальная выработка по рабочей плоскости в месте контакта вала с полукольцами - 0.5мм.
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 July 2018 - 19:47
Если я правильно понял,то речь идёт про упорные полукольца коленвала которые держат его от смещения.не помню как оно выглядит в бензинках,но хорошо помню дизельные.если они имеют схожую конструкцию,то хочется спросить-а что там точить то,если на его поверхности нанесен слой покрытия вроде того что применяется на вкладышах?!по крайней мере я видел что то подобное на дизелях.поправьте если ошибаюсь
#12 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 30 July 2018 - 08:38
Да все верно. Речь именно о них. Видимо когда они выпали коленвал начал смещаться и чиркать именно этим местом. Там нет огромной выработки, но есть круговые риски сильные. Я же не могу просто взять новые полу кольца и вставить на место контакта коленвала с неровной поверхностью.  Сегодня токарь все замерит и решим. Если допуск позволит то поставим ремонтные. Если нет то по ситуации
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2018 - 09:37
Ну уж тогда оригинал+проставку, а так вставляй как есть с рисками
И да, иза чего давление пропадало нужно было выяснить на собранном моторе, вряли Иза плукольцп
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 April 2019 - 06:40
Номер прокладочки фланца маслозабора с поддона не подскажет никто? М 102 2 литра ....Был где-то .Не могу найти ....
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 April 2019 - 12:17
Ну можно визуально найти свищ , если дунуть в фильтр принятом поддоне , крышке и трамблёре . Ещё косяк может быть в кольце на носу крышки маслонасоса . Это кольцо герметизирует подачу масла в блок . Бывает ему плохо ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
