помогите по электрике
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 28 July 2018 - 13:40
Здравствуйте уважаемые  форумчане!!! Очень нужен совет по схожести коммутатора на М103 3л. .Стоял  сименс 0085453632. В один момент на ходу стала машина стрелять, троить и глохнуть. Поменял бензонасос, катушку зажигания - бесполезно. Ощущения такие: при достижении нагрева около90град. начинается троение, стреляние и тупление. Выключишь мот ор и зажигание, немного погодя запускается ровно и работает хорошо, но не долго. Буквально через несколько секунд опять начингается. Осталось поменять коммутатор. Такой найти не могу. Вот собственно и спрашиваю каким можно заменить???
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 28 July 2018 - 13:56
Я думаю не в коммутаторе дело, датчик температуры охлаждающей жидкости смотрел?
Возможно он моск делает, т. к. сам пишешь что глушишь затем спустя несколько сек. заводишь и все в порядке, затем все повторяется, троение... Кряхтение...
#3 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 28 July 2018 - 14:03
а он сверху находится, где форсунки примерно???
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 29 July 2018 - 10:24
Он находиться на термостате
#5 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 29 July 2018 - 11:04
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2018 - 14:19
я бы начал с крышки трамблёра...
