Подбор обгонной муфты на генератор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   HangManXIIIth
HangManXIIIth
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 July 2018 - 15:35
Всем доброго дня!
Имеется генератор Bosch 0 123 540 002, на нем установлен шкив без обгонной муфты, я хочу ее установить.
Взял каталог запчастей Bosch, по нему вижу что на моем генераторе стоит шкив 1 126 600 980.
Идем в раздел шкивов, смотрим его параметры и видим, что шкивов с обгонной муфтой и такими параметрами не бывает. Неужели это правда? Как можно подобрать обгонку? Может они есть каких-то других производителей?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 July 2018 - 20:03
идёшь с геной в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов и просишь парней подобрать муфту.
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 July 2018 - 20:19
Я тоже думаю что проблем с подбором быть не должно.у мерседеса 124 шкив по количеству ручейков и вылету пересекается с многими другими мерсовскими генераторами.я бы снял этот шкив и как сказали выше гену в руки и пробежался бы по магазинам где торгуют запчастями на генераторы.я думаю с подбором особых проблем не быдет.я много похожих обгонок под этот генератор встречал
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 28 July 2018 - 20:20
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 28 July 2018 - 20:45
да проблемка то в другом ..по вину потом не будет давать точный размер ремня  ..нужно будет после подбора запомнить какой ремень в дальнейшем покупать чтобы потом тут не плодить темы почему аморт и коромысло разбивает
Сообщение отредактировал КИРША: 28 July 2018 - 20:46
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 July 2018 - 20:53
Там можно подобрать по диаметру своего.можно и вообще от другого Авто.резьбы на многих якорях одинаковые,как и количество ручейков также много где применяется
#6 ОФФЛАЙН   HangManXIIIth
HangManXIIIth
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 August 2018 - 08:51
Всем спасибо за ответы! Суть понял, по каталогу не подберу сам. Проблем с подбором длины ремня нет, у меня он и так не стандартный.
Пойду в конторы по ремонту генераторов.
