Собственно , толи датчик в башке выделывается , то ли блок глючит . Свечи все по 15 Ам +/- , питание везде как надо . Вместо датчика завтра подоткну резистор 2,5 кОм - и будет окончательно понятно что кончился блок . Напруги на свечах нет.
Собственно , последняя электронная хрень в моем двигле . В связи с тем , что это второй подъе...н меня этой системой накала ( в прошлый раз перегорела и закоротила свеча - два дня порчи мозга пока сделал приблуду мерять ток побольше ) - возникло желание усовершенствовать ( упростить ) систему до уровня трактора МТЗ , или хотяб 123 го , ибо как то там все гораздо попроще и понадежнее .
Собственно вопрос - как оно там на 617 какихни будь сделано , или может уже кто чего придумывал ?
Пока видится вариант с лошадиным реле ( может тем же что в этой коробке стоит ) , и коробочкой с 6ю предохранителями на случай короткого в одной из свечей . Жгут из 6ти проводов хочу оставить - удобно для периодической проверки свечей . Вопрос от какого термодатчика его подключать , так то штука типа интелектуальная , просто подключить через термодатчик вкрученный в башку градусов на 50 - 60 - 70 глупо , надо что то придумывать .
В приоритете - надежность и неубиваемость системы , понимаю , что самый простой вариант купить новый блок ( он там вроде рубля 4 стоит , б/у брать думаю нет смысла ) , но чет ее надежность меня смущает уже .
