Проблема с 722.3
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   tougeer
tougeer
  • Cообщений: 6
    W201 1985
Отправлено 01 August 2018 - 21:18
Всем привет. Подскажите с такой бедой - двигатель 104 3.2, АКПП 722.3, при переключении на все передачи идет пробуксовка, то есть подкидывает обороты будто на нейтралке, затем подтыкает передачу. Если еду плавно, то все передачи втыкает без пинков и тычков, если пытаемся ехать активно, то сильно подкидывает обороты, затем втыкает передачу с пинком. Так же заметил, что трогается с первой передачи (при разгоне переключается три раза на повышенную) На самих передачах никаких пробуксовок нет, так же периодически долго подтыкает "D", на "R" едет сразу. При втыкании реверса никаких пинков и прочего, на драйв порой пинает.
Что было проделано - Снят гидроблок,полностью разобран и промыт, так же промыты и проверенны все клапана и пружины, заменены фильтр и масло. Пробовал регулировать давление - не реагирует никак. Уровень масла в норме, нигде не сопливит и не уходит. Сам склонен думать, что что-то не так с модулятором, но не знаю как правильно его проверить. Трубки на предмет подсоса воздуха так же были проверенны.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 02 August 2018 - 00:02
модулятор на один оборот заверни.
#3 ОФФЛАЙН   tougeer
tougeer
  • Cообщений: 6
    W201 1985
Отправлено 02 August 2018 - 07:01
Написал же, что не реагирует вообще никак на него. Он уже до упора завернут. Разницы вообще нет никакой
#4 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 14 May 2022 - 20:27
доброго нашли проблему связанной с вашим акпп??? 4 года прошло но тема интересная мне
