Сообщение отредактировал anton076: 24 August 2018 - 08:05
Разница голов 602 мотора
Отправлено 24 August 2018 - 08:05
w124 250td
Отправлено 24 August 2018 - 09:06
привет Антон, может поменяемся на атмоголову?
Отправлено 24 August 2018 - 09:25
а переднюю крышку не снимал? частенько сняв ее потом цепь не правильно ложат и ее не хватает не много
вот тут об этом для наглядности -https://www.drive2.c...75213601047442/
Сообщение отредактировал alex37: 24 August 2018 - 09:33
Отправлено 24 August 2018 - 12:47
Доброго утра мерсоводы! Подскажите есть ли разница между головами на атмо моторах 602серии. Проблема в том что цепь не хочет одеватся на распредвал её просто длинны не хватает. Цепь уже стояла на этом моторе до капиталки. У меня оказалась турбо голова. Я поставил атмо как положено. Колено проворачивается цепь не закусывает натяжитель вывернут. Может разная высота от края головки до подшипников распреда?
бред полный что атмо что турбо люминий одинаковый 100% разница только уже в железяках которые там установлены кроме распредвала он тоже взаимозаменяем
Отправлено 24 August 2018 - 13:23
лобовину не снимал . я как понимаю при снятии надо менять прокладку головы . или достаточно снять поддон ?
так у меня и стоит атмо голова. турбо уже продана
спасибо. значит снимать лобовину
w124 250td
Отправлено 24 August 2018 - 14:23
Отправлено 24 August 2018 - 16:00
У меня получалось не снимая плиты её переставить.но там много нюансов, не знаю смогу ли я тебе объяснить это на пальцах.плиту снимай нежелательно.ибо если попробуешь снять её без снятия поддона или гбц,то скорее всего после установки получишь течь масла.либо на стыке гбц иплиты,либо же на стыке плиты и поддона. Возможно также на стыке плиты и блока по углам гбц или поддона.плита может уголком повредить прокладки при установке
это ясно. мотор стоит на полу в гараже так что я сниму поддон и лобовину без проблем. одно не могу понять как цепь может попасть не туда уложено все правильно. и колено кручу держа цепь на руке -все четко идет. такое чувство что цепь короче стала . лишний раз снимать лобовину не очень хочется
- Cannibal Mad это нравится
w124 250td
Отправлено 24 August 2018 - 17:49
Звезда на распредвалу прикручена?
Отправлено 25 August 2018 - 09:32
нет. Тнвд снят. Накидываю звезду тнвд, накидываю звезду распреда на цепь и натягиваю на распред. Верхний успокоитель который на голове тоже снят башмак свободно движется натяжитель цепи вывернут.Как вы одеваете цепь?
w124 250td
Отправлено 25 August 2018 - 23:34
Отправлено 06 September 2018 - 04:21
Так получается там распредвалы не взаимозаменяемы?бред полный что атмо что турбо люминий одинаковый 100% разница только уже в железяках которые там установлены кроме распредвала он тоже взаимозаменяем
Отправлено 06 September 2018 - 08:58
