Разница голов 602 мотора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 24 August 2018 - 08:05
Доброго утра мерсоводы! Подскажите есть ли разница между головами на атмо моторах 602серии. Проблема в том что цепь не хочет одеватся на распредвал её просто длинны не хватает. Цепь уже стояла на этом моторе до капиталки. У меня оказалась турбо голова. Я поставил атмо как положено. Колено проворачивается цепь не закусывает натяжитель вывернут. Может разная высота от края головки до подшипников распреда?
Сообщение отредактировал anton076: 24 August 2018 - 08:05
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 24 August 2018 - 09:06
привет Антон, может поменяемся на атмоголову?
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 24 August 2018 - 09:25
а переднюю крышку не снимал? частенько сняв ее потом цепь не правильно ложат и ее не хватает не много
вот тут об этом для наглядности -https://www.drive2.c...75213601047442/
Сообщение отредактировал alex37: 24 August 2018 - 09:33
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 August 2018 - 12:47
бред полный что атмо что турбо люминий одинаковый 100% разница только уже в железяках которые там установлены кроме распредвала он тоже взаимозаменяем
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 24 August 2018 - 13:23
лобовину не снимал . я как понимаю при снятии надо менять прокладку головы . или достаточно снять поддон ?
так у меня и стоит атмо голова. турбо уже продана
спасибо. значит снимать лобовину
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 August 2018 - 14:23
У меня получалось не снимая плиты её переставить.но там много нюансов, не знаю смогу ли я тебе объяснить это на пальцах.плиту снимай нежелательно.ибо если попробуешь снять её без снятия поддона или гбц,то скорее всего после установки получишь течь масла.либо на стыке гбц иплиты,либо же на стыке плиты и поддона. Возможно также на стыке плиты и блока по углам гбц или поддона.плита может уголком повредить прокладки при установке
#7 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 24 August 2018 - 16:00
это ясно. мотор стоит на полу в гараже так что я сниму поддон и лобовину без проблем. одно не могу понять как цепь может попасть не туда уложено все правильно. и колено кручу держа цепь на руке -все четко идет. такое чувство что цепь короче стала . лишний раз снимать лобовину не очень хочется
  • Cannibal Mad это нравится
w124 250td
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 August 2018 - 17:49
Как вы одеваете цепь?
Звезда на распредвалу прикручена?
#9 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 25 August 2018 - 09:32
нет. Тнвд снят. Накидываю звезду тнвд, накидываю звезду распреда на цепь и натягиваю на распред. Верхний успокоитель который на голове тоже снят башмак свободно движется натяжитель цепи вывернут.
w124 250td
#10 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 25 August 2018 - 12:03
посмотрите может что не так собрано?
w124 250td
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 August 2018 - 23:34
Все правильно собрано
#12 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 06 September 2018 - 04:21
Так получается там распредвалы не взаимозаменяемы?
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 September 2018 - 08:58
Они то взаимозаменяемы,но разную выступления Куличков имеют.некоторые говорят что наоборот отличие идёт на пользу когда ставится атмо вал на турбо мотор.якобы с низов лучше едет
