Выбор бензонасоса w124 m103
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 August 2018 - 08:27
Всем привет,
Заканчивается бензонасос - все больше и больше кряхтит....
Помогите подобрать, пожалуйста.
Можно ли по вину определить их там два или один? И если их два, то они одинаковые? На экзисте смотрел, так выдает разные размеры насосов(и приписывает основноной и доп)....Понятно, что лучше поднять и посмотреть, что там и как, но  хотелось бы сразу залезть и поменять....
VIN: WDB1240261A899690
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 02 August 2018 - 14:02
по вину даёт два 0030915301. но по вину и по факту, на машине которой 30 лет. далеко не одно и то же...
#3 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 03 August 2018 - 11:07
ВыбирайПрикрепленный файл  BOSCH насосы.doc   20.23К   112 скачиваний
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#4 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 04 August 2018 - 19:45
На ебэе можно взять б/у оригиналы по 20€ из Германии. Один себе взял на w123-й.
Побоялся с неоригиналом связываться, давления чуть меньше будет давать, и начнуться проблемы с джетроником..
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 04 August 2018 - 22:39
полная чушь. просто не надо покупать изделия фирмы сунь хунь в чай, а брать приличных производителей. бош или пьирбург. и проблем не будет.
а вот покупка тридцатилетного насоса - вот это лотерея с 90% проигрышем...
#6 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 06 August 2018 - 20:00
Эммм спасибо. ВОобщем лезть надо и смотреть....
Но не доехал я до сервиса - встала машина во дворе и не заводится....
Насос кряхтит сзади. Искра есть. Стартер крутит, но не схватывает.
В день когда я привез машину, проблема начала усугубляться и заводилась она только с педалированием газа.
Надеюсь, что это насос, а не КЕ.
Завтра привезу ключи и откручу подачу топлива, чтобы посмотреть идет ли бенз.
ПС свечи ели пахнут бензом и сухие, хотя крутил около 1-2 мин.
Может у кого есть идеи, что еще глянуть?
#7 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 13 August 2018 - 19:36
Не знаю, какие симптомы у реле бензонасоса. Может, попробовать его снять и напрямую контакты замкнуть?
Сообщение отредактировал Kadett: 16 August 2018 - 19:44
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 August 2018 - 21:54
Перед тем как идти в магазин за насосом фильтр в баке моем и после насоса замена и сетка дозатора проверка ,после контроль питания и уже после того если имеем плохой звук тогда да ...просто 80% насос не причем :)
#9 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 16 August 2018 - 12:01
Поздняк. Насосы приехали. Их два.
Сетку и фильтр обязательно посмотрим.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 August 2018 - 18:21
Пока оно новое и в коробке магазин примет обратно :)
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 19 August 2018 - 19:40
правильно Рома сказал - нафиг простейшие проверки давления, тока потребляемого насосом(ми), чистоты фильтров...  проще сразу купить что то
#12 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 20 August 2018 - 09:29
Спасибо за советы. фильтра обязательно проверим.
Давление тоже глянем.
К сожалению, нет времени мотаться в сервис по несколько раз и хочется одним заходом решить вопрос. Ну и насосы в любом случае по замену.
#13 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 20 August 2018 - 14:19
Сделали машину.
Фильтры сеточки были чистые.
Помогла замена насосов(так же был заменен топливный фильтр)
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 21 August 2018 - 11:59
Сделали машину.
НУ И ЧУДЕСНО!
