Сегодня лазил под авто, мотор 102 коробка 5ст мех, и взявшись за кардан а именно за переднюю его часть, заметил что она немного люфтит, как бы проворачивая его по оси,и немного вверх вниз, тоже люфтит, вопрос такой это кардан или уже в самой коробке проблема и её под замену ?
Да ещё заметил, т.к. авто недавно только купил, в передней муфте кардана не хватает одного болта ))) видимо граждане крестьяне колхозники решили что так будет проще и лучше )) и подвесной под замену есстесно, может ли из-за этого начинаться сильная вибрация на скорости, при чем до 70 км,ч нет никакой вибрации вообще, после 70 резко начинает вибрировать весть авто, видимо в этом причина ?
