Точки крепления передненго спойлера BBS на W123. Где?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 02 August 2018 - 12:22
Подскажите, кто знает.
Планирую установку переднего спойлера BBS на W123, предварительно отреставрировав его. Интересует точное положение точек крепления на кузове.
На спойлере спереди три точки сверху - одна по центру и две сбоку, на накладках крыльев по две. Так как придется сверлить, хочется знать точные координаты и используются ли клипсы, или другой крепеж.
Кузов жалко, и заморачиваться с реставрацией спойлера, что бы потом наколхозить с отверстиями, не хочется :redface: .
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 05 August 2018 - 23:51
...да, и Дихлорэтан хорошо растворяет его пластик (визуально черный полипропилен, обычный как на любом бампере), и в к качестве донора какой выбрать?
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 09 August 2018 - 23:56
Metzу в личку напиши, он ставил на свой, такой.
#4 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 10 August 2018 - 02:36
Я ставил на тонкие саморезы из нержавейки. Кто-то клеит на герметик. Но это не практично, имхо. Ставил симметричнно сориентировав по морде, сняв бампер. Там ни чего сложного - нужно приложить к машине и будет всё ясно. Миллиметровые отверстия в крыльях можно потом аккуратно заполнить шовным герметиком и закрасить, если доведётся снимать ее. Чтоб не гнило под юбкой - всю морду покрыл тектилом. Ну и все саморезы опустить в антикор, мазнуть антикором отверстие, потом закручивать
Сообщение отредактировал Metz: 10 August 2018 - 02:40
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 10 August 2018 - 15:58
Спасибо! Значит сверлить и клипсов пластиковых не предусмотрено. Прикладывал, встает вроде ровно.
