Нужна помощь
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 03 August 2018 - 17:56
124й 102й МКПП
В общем менял подвесной на кардане, после сборки при езде появились щелчки из кардана, сначала подумали что не затянули цанговую гайку, после её протянули звук остался, болты не задевают, щелчки идут когда при езде более 40км.ч отпускаю газ, когда газ нажат то звука нет всё ок, вибрации тоже нет всё норм, даже более 100км.ч, но когда газ сбрасывашь идут щелчки в зависимости от оборотов кардана, на яме смотрели звук идёт из самого кардана а именно из его задней половины после крестовины, причем только в одну сторону вращения, что может быть ?? :confused:
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   HEISPROVIM
HEISPROVIM
  • Cообщений: 1
    W211 e200 kompreccor 2002
Отправлено 05 August 2018 - 13:45
скорее всего на шлецах люфтует
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 August 2018 - 15:07
Возможно крестовина кардана отжила своё.там имеется игольчатый подшипник.который может подклинивать от износа и отсутствия смазки.но для мерсокарданов по сравнению с другими марками заднеприводных Авто довольно редкое явление.может и подвесной виноват.а то что идёт из задней части,то это ни о чем особо не говорит.кардана вообще кусок трубы и все.все что может издавать звукипосередине.то есть шлицевая,крестовина,подвесной.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 August 2018 - 15:11
#4 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 06 August 2018 - 11:08
Что за хрень, пытался найти крестоыину кардана , они что не меняются, только вместе с карданом чтоли ?
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 August 2018 - 11:11
Да как бы должны меняться.правда я давно последний раз меня,человек привозил.только не знаю где брал.
