дополнительные вентиляторы w124 m104
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 04 August 2018 - 17:15
добрый день
стоя в пробке заметил что машина начала греться, открыл капот заметил что дополнительные вентиляторы не крутятся
скинул клему с датчика, писали что должны заработать оба вентилятора но не заработал не один, крутнув рукой один сразу начал молотить а другой так и отказывается включаться, покатавшись еще немного опять начал греться и опять заметил что вентиляторы не крутятся, только после того как поможешь рукой то один начинает работать
с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал ak47785: 04 August 2018 - 17:15
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 August 2018 - 17:41
Померь напряжение на клеммах вентиляторов - должно быть порядка 12В.
Если напряжение в норме, то переборка и замена щеток вентиляторов.
Если пальцем лопасти туговато идут, то переборка со смазкой втулок осей.
  • Кольянчик)) это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 August 2018 - 18:17
+1.Я думаю что в одном проблема как сказали выше в щетках.а во втором нужно разбираться.можно попробовать подать на него питание напрямую.если оживет,то тогда разбираться с проводкой.если нет,то вскрытие нужно обоим с дефектовкой и последующим ремонтом
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 August 2018 - 18:19
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 August 2018 - 22:28
в связи с тем, что вентиляторы банально умерли и, видимо, нет желания ремонтировать перегретый мотор, то есть очень простой вариант - купить два НОВЫХ вентилятора, а заодно, при замене, помыть радиатор(ы)
