Перестал заводиться неожиданно.
Лучший Ответ Кольянчик)) , 11 August 2018 - 23:53
Ну тогда пожелаю тебе удачи и победы над ним! Перейти к сообщению
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 August 2018 - 23:28
Сарай 124 с ПМС мотором 111.940
Неожиданно переслал заводиться. Насос при вкл зажигания не жужжит. Напрямую насос работает.
Бло ПМС меняный от vladv8 3-4 года назад.
Подскажите куда копнуть...ПМС может быть виноват? Или проводка и реле где-то бородат ? От блока ПМС есть же сигнал на старт насоса?
Проводка мотора новая. Менял около 2 лет назад.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 August 2018 - 23:45
напрямую как : замыканием контактов 30-87на реле насоса ?
или непосредственно на клеммы насоса
яп копнул реле перегруза , а там по-ситуации дальше
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 04 August 2018 - 23:48
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 August 2018 - 08:07
Напрямую на клеммы пробовал.
Перегруза есть новое подсунуть на проверку. А реле бензонасоса как там выглядит?
До этого КЕ ковырял там несколько иначе отсек за АКБ выглядит
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2018 - 11:56
примернотак какнафото.
ав случае колхозов - как угодно
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 05 August 2018 - 11:56
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 August 2018 - 13:33
Спс такая зелена есть. А сигнал на ее работу откуда приходит?
С эбу?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2018 - 14:55
я думаю што , с космоса сигнал идет ..
но это не точно ///
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 August 2018 - 00:46
Где то давным давно натыкался на распиновка блока хфм. Обоих жгутов. Вот бы такую на ПМС найти (
Придется походу все звонить тестером и эмпирически выяснять (
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 06 August 2018 - 01:03
Файловым архивом не пробовал воспользоваться?   http://www.oldmerin....ds&showfile=768
  • Sergey_W124 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 August 2018 - 11:18
Спасибо. С телефона не смог разыскать
Самодельный считыватель кодов из чего состоит ?
#10 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 06 August 2018 - 11:49
Лампочка (лучше светодиодная), кнопка и 3 проводка.
Здесь   http://www.oldmerin....ds&showfile=853
Сообщение отредактировал merschandiser: 06 August 2018 - 11:50
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 August 2018 - 15:26
Ну в общем сегодня облазил всю машину.
Выдрал сигналка колхозную чтобы не думалось. Проверил реле БН все хорошо. Насос перемычкой вместо реле качает. Реле перегрузки прям новое поставил оригинал. Замок зажигания весь пересмотрел и контактную группу всю перебрал. Все включает.
Неконтакт случайно нашелся на блоке ПМС на колодке которая на блок предохранителей идёт. Нажав на угол при включенном зажигании вдруг зажжужал насос. Попробовал завести и завелась.
Пины на блоке проверил не шатаются. Не окислены. На фишке тоже все на вид норм. Пока в смятении что делать дальше...перепаять с новыми amp-шками что-ли его...провода по всей длине нормальные
Если кто сталкивался с подобным подскажите как поступить.
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 August 2018 - 18:21
Клемму всю перепроверил, это не она (
снял чехол с блока пмс и оживает он не от надавливания на штекер а от надавливания на область между мап и верхним разъемом
есть смысл вскрывать уже когда то вскрытый блок? реально ли там что то еще починить?
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 August 2018 - 18:29
Может там пропаять контакты в местах пайки пинов
#14 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 August 2018 - 18:59
да проблема явно в блоке, можно стоять с нажатой в корпус отверткой и авто работает, убираешь отвертку и глохнет
вот нагуглил фото что под мапом
видимо под мапом как раз ножки от разъемов...
поддаются ли они починке хз
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 August 2018 - 19:32
Я если честно ни разу их не разбирал.но думаю стоит в качестве эксперимента тебе попробовать.все равно ведь так не работает и если что будет заменяется новым.так чего ж его жалеть то?слоиюмаешь и фиг с ним.я на фото вижу клёпки,думаю стоит начать с их высверливания или строчки.и пробовать как то разбирать
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 August 2018 - 19:57
Да мой уже после ремонта он на клею и герметике. Открыл мап за пять минут. Как и ожидал нога одного пина отвалилась.
Вроде 10пин как раз питание...
Поеду завтра паяльник поменьше куплю. Сороковаткой боюсь туда лезть...да лупу надо наверно... Все мелкое очень
#17 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 August 2018 - 20:53
Ну так тебе вообще повезло,все уже разобрано до тебя.тебе то осталось пару капель припоем сделать.если боишься или никогда не делал,отдай лучше какому нибудь электронщику или попроси ребят которые ремонтируют всякую лобуду типа мобильников,автомагнитол.у них есть такая лупа как у врача на голову и разного размера жала и паяльники.да и с технологией пайки они будут лучше знакомы
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 11 August 2018 - 23:52
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 August 2018 - 22:55
Ну так тебе вообще повезло,все уже разобрано до тебе.тебе то осталось пару капель припоем сделать.если боишься или никогда на делал,отдай лучше какому нибудь электронику или попросить ребят которые ремонтируют всякую лобуду типа могильников,автомагнитол.у них есть такая лупа как у врача на голову и разного размера жала и паяльники.да и с технологией пайки они будут лучше знакомы
Ну обычные платы паял. В телефонах и буках разъемы менял. Опыта по усам алюминиевым увы нет ( буду пробовать... Вроде не сверх сложно...руки вроде не из жепы ))
Все к кому можно было бы обратиться увы далеко. По телефону консультируют только ) за что им тоже спасибо. Мерсобратва в беде не бросает
#19 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 August 2018 - 23:53   Лучший Ответ
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 August 2018 - 17:28
Сегодня победил ) ножки эти из алюминия. Взял их только флюс по алюминию. Припаял 25 ватным паяльником. Жало переточил типа как под смд.
Сегодня уже проехал на нем первую сотню )
Теперь лобовик сменить и в гаевню на учёт ставить можно
