Контрольная лампа ABS
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   landas
landas
  • Cообщений: 57
    W124 220E 1992
Отправлено 05 August 2018 - 20:08
Снял приборку, поменял справа все контрольные лампы, то есть 4 штуки, ABS давно перегорела, либо еще с покупки машины, не обращал внимания, но все работало, зимой еще проверял, теперь все ок, то есть во втором положении лампы все горят, когда машина заведена - не горит ничего, но стоит включить противотуманки, загорается как раз ABS. Какая связь может быть между ABS и светом? Причем не важно, подключены фары вообще или нет
Сообщение отредактировал landas: 05 August 2018 - 20:09
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 August 2018 - 20:23
Контрольные лампочки не в те гнезда напихал.
В гнездо АБС попала лампочка контроля исправности света.
  • Sergey_W124, landas и Кольянчик)) это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 05 August 2018 - 20:30
Привет всем, подскажите, на днях загорелась лампа АБС, горит не переставая, куда копать, может датчик какой отхлебнулся ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 August 2018 - 20:43
Начните с пропайки реле перегрузки,а дальше отпишетесь и будем думать дальше
+1,полностью разделяю ваше мнение
#5 ОФФЛАЙН   landas
landas
  • Cообщений: 57
    W124 220E 1992
Отправлено 05 August 2018 - 21:05
Логично) а они там как-то пронумерованы?
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 August 2018 - 21:17
На приборке каждое гнездо под лампочку имеет номер 1...6, а на проводах с лампочками бирки с такими же номерами. Но это с завода. За 30 лет бирки куда-то деваются...
Проверить просто - лампочка АБС при включении зажигания горит ярче всех.
[attachment=444887:ICMBW124E420h.jpg]
Сообщение отредактировал merschandiser: 05 August 2018 - 21:25
  • Sergey_W124 и landas это нравится
#7 ОФФЛАЙН   landas
landas
  • Cообщений: 57
    W124 220E 1992
Отправлено 05 August 2018 - 22:05
да все правильно, перепутал странным образом, у меня даже отдельно цифры поставлены хорошими людьми)) как и на катушках зажигания, +100 за подсказку... -)
Сообщение отредактировал landas: 05 August 2018 - 22:09
