Троит мерс 103двигатель
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 08 August 2018 - 04:02
Здравствуйте, мерс 124 103дв 2.6 об. Проблема такая на голостом машина работает отлично как тоока дать газу она уже троит отпускаю газ перестает троит,потом лопатка расходомера начинает трясти и машина глохнет менял бензонасос,фильтр топл.катушку, свечные провода,датчик коленвала.чистили форсунки Ничего тоже самое подскажите у кого была такая проблема, заглушаю и откручиваю патрубку который идет с бака на дозатор там давление бешенное раньше у меня такого давления не было возможно ли что дозатор тупит
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 08 August 2018 - 22:14
реле защиты новое поставь.
#3 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 09 August 2018 - 07:03
ЧИСТИ СЕТКУ В БАКЕ
проблема вот в чем: когда уровень топлива ниже верхней стенки сетки, из за забитости последней из бака бензонасос сосет вместе с бензином воздух!!! Получается газировка, давление в камерах дозатора нестабильное, поэтому дергается лопата расходомера и именно поэтому при откручивании шланга подачи топлива у тебя хуярит бензин, так как после бензонасоса бензин вперемешку с сжатым воздухом!!! заправь полный бак, увидишь что воздух не засасывается и машин поедет, как только уровень снизится до сетки сразу проблема снова проявится. Также забитая сетка создает нагрузку для бензонасоса, что не есть гуд.
однозначно причина твоих бед это забитая сетка, снимается так: снизу отцепляешь шланг от от бензонасоса, сливаешь бензин , он будет стекать медленно, струйкой, так как пропускная способность сетки плохая\, кстати открой крышку бензобака, чтобы быстрее слилось. Затем, как все сольешь, большим ключом  (не помню на сколько) откручиваешь гайку, которая держит сетку-стакан внутри бака. Когда снимешь отмачивай ее в активной пене для мытья автомобиля, за пару часов отложения растворятся, проверь что сетка свободно продувается и ставь обратно
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 09 August 2018 - 07:05
  • Кольянчик)) это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 09 August 2018 - 16:18
ЧИСТИ СЕТКУ В БАКЕ
Спасибо за совет
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 09 August 2018 - 17:31
вы не перепутали заправку и песчаный карьер...?
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 August 2018 - 19:47
на входе в дозатор сетка не забита?
#7 ОФФЛАЙН   Beto
Beto
  • Cообщений: 24
    Mersedes
Отправлено 10 August 2018 - 19:19
Нет
