Доброго времени суток. Сейчас стоит мотор 2.3, механика 4-х ступка. Предлагают 2.2, с мозгами + коробка автомат. Подскажите какие могут возникнуть проблемы при установке и вообще стоит ли заморачиваться. Спасибо!
Замена 2.3 на 2.2
Отправлено 08 August 2018 - 12:29
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 August 2018 - 13:08
2,3 - это 102 мотор?
2,2 - это 111 мотор со 124 кузова? Номер мозгов?
Кроме мозгов еще 2 жгута проводки - моторная и подкапотная, короба с воздушным фильтром и ДМРВ.
Вакуумные клапана с магистралями для управления АКПП, трос газа, трос кика.
Радиатор от 2,2 с секцией охлаждения масла АКПП.
Редуктор с 3,07, возможно кардан.
Еще много чего, включая приборку с нужным К спидометра.
Отправлено 08 August 2018 - 13:14
Вся проводка в наличии.
Что такое ДМРВ?
Сообщение отредактировал ArtiSt: 08 August 2018 - 13:14
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 August 2018 - 13:15
Что такое ДМРВ?
Датчик массового расхода воздуха.
Отправлено 08 August 2018 - 13:25
Редуктор только 3,07?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 August 2018 - 13:27
Так должно быть по родной комплектации для 111 мотора 2,2 с АКПП 722.428
Отправлено 08 August 2018 - 22:13
смотря чего есть изначально и чего хочется достигнуть, устанавливая не родной мотор.
если цель переделки - сэкономить относительно капиталки родного мотора. то это чушь. свап выйдет примерно в 2-2.5 раза дороже нормальной капиталки 102-го. если цель чуть увеличить мощность, то странный выбор агрегата...
Отправлено 08 August 2018 - 23:05
есть такой редуктор в хорошем состоянии могу поменяться на редуктор 3,67 с абс от мотора 2,3 или продать
Сообщение отредактировал batareykin: 08 August 2018 - 23:06
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 08 August 2018 - 23:10
это не цель!это следствие!это просто талантливые барыги манипулируют сознанием малознающих!жажда что нибудь втюхнуть у них в крови,потому они готовы ради наживы предлагать что угодно.он же ясно написал,что ему предложили.тоесть не он сам задался целью,его сподвигли.так часто бывает.также часто как и продаются потом незаконченные и полуразобранные Авто.кто то кому то ляпнул,а человек потом без штанов ходит пытаясь закончить проект.и не понятно ради чего потом когда конечный результат по показателям не сильно отлисючается от предыдущего.смотря чего есть изначально и чего хочется достигнуть, устанавливая не родной мотор.
Отправлено 08 August 2018 - 23:18
это ке ляпнул))
