Масло для подуставшего двигла?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 October 2007 - 12:00
Сразу прошу прощения за заезженный вопрос, но ничего путного я на сайте не нашел.
У меня машинка брала довольно много масла, и дымила. Я поменял сальники клапанов. Дым стал намного меньше, и жор масла уменьшился, но все равно остался. Подскажите, плиз, какое масло залить, для того чтобы уменьшить расход и дотянуть до замены колец? Может с молибденом или еще с чем? :confused: Спасибо.
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#2 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 22 October 2007 - 12:38
В свете того, что скоро зима не могу посоветовать заливать густое масло.
Других решений нет. Любое недорогое непаленое масло от хорошего производителя.
Доливать и копить на капиталку.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 22 October 2007 - 14:33
согласен. только хирургическое вмешательство поможет. ну и в дальнейшем постараться заливать качественное (непалёноё) масло.
BMW 520, 2016
#4 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 October 2007 - 15:12
Если можно конкретное название масла конкретного производителя. Я слышал, что Ликви Молли можно попробовать? Или какие испробованные присадки? Не хочется сделать хуже, чем есть.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 October 2007 - 15:28
Про присадки забудьте, нет их, просто нет и все:)
Масло я бы посоветовал либо Ликви-Моли с молибденом, более дешевый вариант Манол так-же с молибденом, 10W40. И копить денужки на капиталку.
#6 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 22 October 2007 - 15:32
всё что по нормам подходит для вашего двигателя. главное-не подделку.
BMW 520, 2016
#7 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 October 2007 - 16:54
А где же взять не подделку? Я читал, что 80% лекарств, которые продаются в наших аптеках поддельные! :moderator: В некоторых из них лекарственного вещества в 1000 раз ниже нормы! А вы говорите масло.
#8 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 22 October 2007 - 20:38
morbid
например, возить из за рубежа..если есть такая возможность. ещё я слышал, что очень низкая вероятность встретить на нашем рынке подделку среди МОТЮЛ и ХАДО....
КАСТРОЛ и МОБИЛ бодяжат весьма часто
но по этой теме отдельная ветка есть..чуть ниже в разделе посмотри.
Сообщение отредактировал Ринат: 22 October 2007 - 20:39
BMW 520, 2016
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 October 2007 - 20:56
еще раз попробуй
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 October 2007 - 21:45
morbid
Из-за рубежа нельзя масло у нас использовать!!! Т.к. у них другое топливо(нормальное, соответствующее стандартам), соответственно у нас это масло почти сразу окисляется естественно перестаёт смазывать двигатель как должно!!!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 October 2007 - 22:10
ликвимоль молибденовый, то что доктур, во все мерсы и моторы древних компоновок люь к ним относится уаз (просто новая жизнь мотору без вмешательств) бензогенераторы и прочее, ему не надо охлаждения при длительной работе а это большой +
w116 350 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 October 2007 - 22:54
Вещь хорошая, только вовремя менять надо обязательно, а то если во время не заменить, то будет идти наоборот ооочень сильный износ! Так что осторожнее!
#13 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 October 2007 - 09:22
Да я вроде не запускаю. Спасибо всем, я думал про Ликви Молли, но хотел убедиться. А если взять масло в "Метро" там как качество?
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 October 2007 - 09:38
С молибденом не советую, как бы привлекательно это не выглядело.
Самое недорогое масло, из рекомендованных производителем, это ELF Competition 10W40. Цена за литровку 170 руб.
Я отъездил уже два года и очень доволен. Даже сменил на него с Castrol Magnatec, так как угар в моём моторе у него был больше.
И отдельно о присадках, здесь стойкое их неприятие, но я отношусь очень положительно к Стабилизатору масла Hi-gear. Он немного загущает масло, но зимой при -25 я заводился без проблем. В сочетании с ELF хорошо работает.
http://www.agah.ru/hgearengm.php HG2241, в конце.
#15 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 October 2007 - 09:48
Хочу посоветовать масло Ravenol 10w40 п/с несмотря на скептическое отношение к нему некоторых мерсоводов. Советую потому, что мой мерс до покупки ездил на Эссо 3000 и под клапанной крышкой у него наблюдался желтый налет в большом количестве. После применения Равенола через 2-3 тыс. км я снова снял крышку для замены гидриков и был приятно удивлен, все сияло почти как в зеркале. Кроме того оно недорогое.
Тебе лучше лить полусинтетику, т.к. скоро холода да и уходит оно также как и минералка, проверено несколько раз. Правильно народ советует копить деньги на капремонт. Ни в коем случае никаких Хадо и Риметов, если давление нормальное может и колено шлифовать не придется, а с присадками может случиться попадос конкретный. Тоже проходили это.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#16 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 October 2007 - 11:14
Я так понимаю, что полусинтетика 10 в 40, у разных производителей имеет разную вязкость? Например, у меня сейчас «Арал» так оно очень жидкое. А кто может подсказать брендовую полусинтетику по гуще?
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 October 2007 - 11:30
Просто конкретный пример в моём случае.
Castrol Magnatec 10w40 более жидкое, чем Elf Competition STI 10W40.
И ещё такой важный параметр как индекс вязкости масла.
Чем он выше, тем в большем диапазоне температур конкретная текучесть масла неизменна. (При повышении температуры любое масло немного разжижается.) Не следует индекс вязкости путать с вязкостью, т.е степенью каплепадения (спецы поправьте).
#18 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 October 2007 - 16:16
Вчера не строго не с сего загорелась лампочка ОЖ? Погорела пару минут и погасла. Уровень ОЖ в норме. Подтеков нигде нет. О чем это может говорить?
Сообщение отредактировал morbid: 27 October 2007 - 18:47
#19 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 26 November 2007 - 11:12
Добрый день, уважаемые!
С производителем масла уже определился – это Ликви Молли потому, что есть 100% оригинал. Но вот теперь осталось выбрать между 10 в 50 Молиген, или 10 в 40 Оптимал такое, от которого уменьшится расход? Одно вроде гуще, а на другом написано, что уменьшает угар и расход. Менять буду перед весной, но купить хочу уже. Допуск есть у обоих. Что более подходит для моего подуставшего двигла? Расход масла около 1л. на 1500 - 2000 км. Спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2007 - 18:48
Датчик уровня ОЖ дурит. Снимай, промывай . Не поможет - меняй.
