124й 102й МКПП
В общем менял подвесной на кардане, после сборки при езде появились щелчки из кардана, сначала подумали что не затянули цанговую гайку, после её протянули звук остался, болты не задевают, щелчки идут когда при езде более 40км.ч отпускаю газ, когда газ нажат то звука нет всё ок, вибрации тоже нет всё норм, даже более 100км.ч, но когда газ сбрасывашь идут щелчки в зависимости от оборотов кардана, на яме смотрели звук идёт из самого кардана а именно из его задней половины после крестовины, причем только в одну сторону вращения, что может быть ??
