Всем у кого не работает подогрев сидений!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 October 2007 - 12:50
У меня не работал нижний (задницу который греет) подогрев сидений. Подумав, что ломаться кроме собственно грелки там нечему - закупил две новых грелки и приступил к установке. Очень скажу я вам, это не простое дело.
Короче вынул водительское сидение, заменил грелку, установил обратно. Время потраченно на работу - 3 часа (это мы ещё вдвоём делали). НОВАЯ ГРЕЛКА ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!
Хотя перед установкой была проверена - точно рабочая.
Оказалось!!! К грелке подключается какой то датчик - который и вышел из строя - похоже он регистрирует присутствие пассажира на сиденье или ещё какая нить хрень.
На этот датчик от грелки идёт проводок с фишкой. До самого датчика я не докопался, просто тупо соединил провода в обход этого датчика - и подогрев нормально заработал!!!
По идее работы было на 15 минут для двух сидений, для того - что бы отсоединить датчик не надо снимать сидения.
Так что у кого не работает подогрев - попробуйте отсоединить датчик и замкнуть провод напрямую.
У меня на обоих сидухах этот датчик сдох - грелки оказались нормальные.
Итого в итоге - на руках 1 новая грелка (продаю!!! - 1200 рублей); 1 старая грелка - рабочая (продаю дешево). Ну и 3 часа гнусного сношения с любимиым пепелацем.
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2007 - 13:17
Это, видимо, в продолжение темы :
http://www.oldmerin....одогрев сидений
Предположу, что это термопредохранитель. Посмотри, что на нем написано, если есть указание температуры - то именно он.
Термопредохранитель двойного действия : он выходит из строя как от превышения допустимого тока (как обычный предохранитель), так и от температуры, до которой его нагрело устройство, в котором он установлен.
Важная деталь для противопожарной безопасности, и чтобы попу не поджарить.
Кстати, во многих бытовых устройствах (нагреватели, бытовые ветродуи, электрочайники и проч.) установлены термопредохранители (имеют вид цилиндра 3-5 миллиметров толщиной с двумя выводами). Паять их нельзя (расплавятся), только обжимать.
Советую поставить такую штуковину в штатное место (где была).
#3 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 October 2007 - 13:30
куплю ГРЕЛКУ!!!!!! У меня вообще нет подогрева!!!
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2007 - 13:35
neomen
При ответе нажимай, пожалуйста, большие кнопки "быстр. отв." или "ответ" внизу страницы, тогда предыдущее сообщение не будет цитироваться.
Предыдущее сообщение - 16 строк.
Твое сообщение - одна строка.
И нафига цитировал ? :D
#5 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 22 October 2007 - 14:10
А где собственно искать этот датчик - под сидухой или где?
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#6 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 October 2007 - 15:36
Собственно датчик я так и не увидел, пришлось бы очень серьёзно сидуху распотрошить. Но провод идет к тому краю сидушки - которя ближе к рулю. А соединяется этот провод с проводом от грелки - под сиденьем - маленькая фишка на два провода чёрного цвета. Не путать с красной фишкой - это провод от датчика ремня безопасности.
Как я сделал - просто отсоединил этот датчик (под сиденьем разомкнул фишку) и провод выходящий из грелки просто замкнул в обход датчика.
#7 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 22 October 2007 - 15:43
Понял - спасибо! :-)
#8 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 22 October 2007 - 23:49
нет там никаких датчиков
+79268332844/+79104751631
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 October 2007 - 00:52
а мне позвонить, не судьба было? я ж тебе писал, что всё гораздо проще чем ты думаеш!!!
#10 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 23 October 2007 - 08:11
на фотографии:
http://www.oldmerin....c...ost&id=2220
ясно видно, что у грелки два провода. Один - подача 12 вольт - второй идёт к ЭТОМУ ДАТЧИКУ!!!
инет не работал 8-))) Телефон не получить было
Сообщение отредактировал doc095: 23 October 2007 - 10:12
#11 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 October 2007 - 14:17
Получается что так называемый датчик идет только на сидушку, а на спинку?
Где он тут есть?
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#12 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 24 October 2007 - 16:10
Где он тут есть?
Я уже сам пристально разглядывал данную схему, но на ней этого датчика нет!!! Почему - не понятно. Судя по этой схеме - у грелки вообще должен быть один тока провод. Но их - ДВА.
#13 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 31 October 2007 - 17:17
Но их - ДВА.
Не могу найти второй провод, может сфоткаешь снизу сидения, а то все обшарил. Где разъем то?
#14 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 02 November 2007 - 13:11
Но их - ДВА.
Для Doc095.
Никаких датчиков там нет, этот провод идет на еще один нагревательный элемент, который находится в передней части сидушки. На схеме (см. сообщение #11), которая для обогрева, этого элемента нет, т.к. он вшит, в моем случае, в ткань обшивки, или в кожу и меняется только с тканью. Искать надо здесь:
вот пояснение:
№............ Код...........К-во.....Название.................Информация
017 -- 1249104346 -- 002 -- COVER -- UPGRADED TRIM, WITH SEAT HEATER
И еще, почитай здесь: http://www.w210.ru/hot.html, полезная инфа.
#15 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 04 November 2007 - 15:37
уважваемые, а сложно ли поставить обогрев в сиденье? у меня его видимо нет, хоть машину еще не инспектировал но кнопок с изображением нагретой сидухи точно нигде нет
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#16 ОФФЛАЙН   Mentos
Mentos
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 November 2007 - 12:18
И у меня тот же вопросик: хотелось бы установить обогрев сидений. Причем оригинальный, а не то, что называется "Емеля", кот. я к сожалению уже купить успел, блин.
E320W211Avangard
#17 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 June 2008 - 19:08
У меня всё есть для обогрева кроме сидушек, т.к там раньше велюровай салон заменили на кожу, но кнопки и штекер лежит под диденьями. Вопрос: можно ли установить обогрев сидений от другой машины или подойдёт только от мерса или
вообще нельзя, только менять сиденья???!!!
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#18 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
    w124 - был, W203 - есть!
Отправлено 19 October 2009 - 12:16
а как замкнуть провод, не очень понял?
MB230Е W124 92г.в. M102. АКПП. KE-jet. - продан, с большой грустью
MBC200 W203 03г.в. 2.2 АКПП. CDI - катает меня)
#19 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 November 2010 - 13:17
У меня аналогичная ситуация, работатает только спинка.
Прочитал - ничего не понял :-)
Если что то там в обход чего то там соеденить то все заработает? А что же тогда отключим, соеденив провода?
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 November 2010 - 12:42
поможите кто может...
Пешеход
