Не фиксируется ключ "Большая рыбка" в электронном замке зажигания. Вроде как сточены защёлки в самом замке. Как это можно починить без замены самого замка? w210 12.1997г.в.
Сообщение отредактировал krestnord: 12 September 2017 - 00:29
Отправлено 10 September 2017 - 01:40
Отправлено 10 September 2017 - 12:45
На фото под номером под цифрой 1 отмечены щёчки которые должны удерживать ключ- рыбку. Пока не понятно, имеют ли эти щёчки выработку либо они запали? На втором фото под цифрой 2 отмечено кольцо, которое держит всю личинку. Как его снять?
Нужно ли что то перепрошивать если менять целиком замок с ИК ключами?
Сообщение отредактировал krestnord: 10 September 2017 - 13:14
Отправлено 10 September 2017 - 22:45
Поменяй замок и не заморачивайся, замков валом, прошивать ничего не надо.
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 10 September 2017 - 23:46
Отправлено 12 September 2017 - 00:35
Авто декабрь 1997г. Совместно с чем ИК замок должен прошиваться (ИК ключи не беру в расчёт)? Штатный остался один ИК ключ, Чип ключ(Зачем он нужен?) И сам ЗЗ, который не держит ИК ключ. Мех ключ для замков двери и багажника тож один остался.
Как то не надо ? Если только мех часть ?...или есть волшебное слово
Отправлено 16 October 2017 - 13:26
Отправлено 16 October 2017 - 14:24
Что хотите конкретно сделать , пришить к замку ключи или поменять на другой замок с ключами ?
Отправлено 16 October 2017 - 15:00
Один вариант найти второй такой же ключ и привязать его, т.к. покупали с одним ключом.(этот вариант лучше). Походу и оставшийся ключ борохлит, т.к. при установке его в замок не снимается блокировка замка.Что хотите конкретно сделать , пришить к замку ключи или поменять на другой замок с ключами ?
Отправлено 16 October 2017 - 15:23
дешевле всего привязать к дейсвующему замку ключей до 8 шт , в процессе пришивания мастер должен увидеть в каком состоянии хеши замка если совсем плохо пришивать другой замок к машине , точнее пришить моторник к замку
Отправлено 16 October 2017 - 15:30
Отправлено 16 October 2017 - 15:36
1 моторник = эбу мотора 2 да от любой кроме fbs 3 4 (97-2008) c китаиским проще так как ключ новый его не нужно верждинизировать как бу ,3 нужно и много
Отправлено 16 October 2017 - 16:01
А у меня наверное фбс 3. Выдвижное а не выкидывающееся жало. Как можно такой ключ привезать?1 моторник = эбу мотора 2 да от любой кроме fbs 3 4 (97-2008) c китаиским проще так как ключ новый его не нужно верждинизировать как бу ,3 нужно и много
Отправлено 16 October 2017 - 16:38
Отдаете в специализированную контору 2-3 часа и вуаля
Отправлено 16 October 2017 - 16:52
Отправлено 16 October 2017 - 17:21
В мастерской все вам сделают , зеленый ключ не ваша история
Отправлено 16 October 2017 - 17:43
Прост для чего он нужен? Он есть и с него заводится автоВ мастерской все вам сделают , зеленый ключ не ваша история
Отправлено 27 May 2018 - 00:41
Добрался наконец до мастера- ключника. Получил некую инфу:
1. По фиксации ключа в замке: либо прошивать новый замок, либо в имеемом перепаять механическую поворотную "личинку".
2. Пришить новый ключик с болванкой мастерской 12тыр.!!!! Это такой ценнег на болванки ключей? Или я что то не понял? (можно ли пришить ключ БУ оригинал от другого замка?)
3. Где то писали что если ключ "глючит" (замок совсем не реагирует; реагирует- поворачивает, но не запускает стартер; и вариант когда всё хорошо) это значит что ключ начинает отвязываться!!!, На что мастер возразил и сказал если замок отреагировал на ключ, то и стартер должен запускать, в противном случае виновата контактная группа. Есть ли другие мнения по этому поводу?
Отправлено 27 May 2018 - 10:20
На FBS-2, если ключ отвязался от ЭБУ двигателя, то стартер крутить будет, но машина не заведется.
Сообщение отредактировал роман с180: 27 May 2018 - 10:23
Роман Е200
Отправлено 27 May 2018 - 14:09
Не. Если стартер крутит, то заводится. А бывает что блок руля снимается, ключ поворачивается, но стартер не крутит. А бывает что вобще реакции на ключ нет.На FBS-2, если ключ отвязался от ЭБУ двигателя, то стартер крутить будет, но машина не заведется.
Отправлено 02 June 2018 - 00:30
Нашёл отличный замок от 220го. Снял поворотную часть. Теперь вопрос... Как отсоединить круглую часть с обмоткой от остальго замка? Когда её пытаешься вытянуть, она тянет за собой весь шток, который в конце не разборный. Кто нибудь делал такую операцию? или может кто знает как снять защёлки, удерживающие ключ?
Сообщение отредактировал krestnord: 02 June 2018 - 00:32
