Всем доброго дня!
Имеем 601 мотор , около 40 тыщ назад менялась цепь привода насоса , неожиданно пропало давление , вскрытие показало что цепь расстегнулась в замке .
вопрос в следующем - расстегнулась по причине что цепь поставлена с замком и просто поменять на замкнутую ?
или еще есть вариант что насос менян на более современный для которого цепь нужна короче?
по вину на более старые моторы ставилась цепь 52 звена на новые 46 , в чем отличие насосов пошло в звезде на нем? или высоте насоса? если в звезде на каких сколько зубьев чтобы посчитать?
Всем доброго дня!
нашел ответ на старом насосе звезда 35 зубьев , на новом 24 зуба , тему можно сносить.
